TCL DT-21T18AS chassis M28 кадровая (РЕШЕНО)
a gosha
Сообщение #1 От 07/02/2011 10:53 цитата
Micom - TCL-A30V02-TO 8821CRNG5JB2
Memory - 24C08W6
SMPS - 2SC5586
TR Chopper - BCK-4001 36-TRF090-AX0
SAW - K2959M
Vertical -STV9302A
Sound - TDA7057AQ
Tuner - TCL79107D5B3
Tube - A51ELD031X006
FBT - BSC25-0284C
HOT - 2SD1555
RGB Amp.- 2SC2482
Привет всем.
ТВ пришол на ремонт с пробитим строчним транзистором и микросхемой кадровой , кадровая разорвана на куски.
Заменил детали тв заработал . на прогоне бил примерно часов 5 .
Все работает нормально без перегрева.
Отдал тв день поработал. на другой день включил хазяин тв щелчек и все глухо. снова кадровая в кусках строчник пробит.
Пдскажите возможний дефект.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 07/02/2011 11:03 цитата
a gosha, напряжения в тему! Горит кадровая - первым делом питания, а ты не дал ни общих ни кадровой. Скорей всего ищи в БП. С STV9302A мне как то не повезло, ща ставлю LA78040(41) - и дешевле и брака пока не попадало.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #3 От 07/02/2011 11:40 цитата
a gosha писал:
Типовуха в этом шасси. Ремонтируй питание. Есть ESR-метр?
a gosha
Сообщение #4 От 07/02/2011 13:21 цитата
Заменил кадровую 1 раз включился 2 разорвало сразу при включении,строчник цел остался.
напряжения бп сняти с диодов
+В-111.8
+15-14.8
+8-10.2
+24 кадр-26.6
Заменил кондери в питании поставил LA7840 работает нормально.LA7840 греется 80гр
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #5 От 07/02/2011 13:34 цитата
a gosha писал:
Заменил кондери в питании...
С этого надо было и начинать. улыбка
a gosha
Сообщение #6 От 07/02/2011 13:37 цитата
SVictCh,
тогда тоже работал.Боюсь будет повтор.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #7 От 07/02/2011 13:41 цитата
a gosha писал:
Боюсь будет повтор.
Если литы в горячей части ИП поменял - не будет.
Старшина
Старшина
Сообщение #8 От 07/02/2011 13:42 цитата
После ремонта БП - не будет.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 07/02/2011 13:44 цитата
SVictCh писал:
a gosha писал:
И не было бы темы.
ut3eo
Сообщение #10 От 07/02/2011 20:18 цитата
a gosha писал:
Многовато однако.
gilan
Сообщение #11 От 07/02/2011 21:55 цитата
a gosha писал:
LA78040!
ut3eo писал:
a gosha писал:
Многовато однако.
Действительно, перебор.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #12 От 07/02/2011 23:19 цитата
gilan писал:
LA78040!
gilan, да един хрен, разница тока в корпусе, у некоторых телеков и дырки в плате под оба варианта имеются.
gilan
Сообщение #13 От 08/02/2011 02:03 цитата
киев писал:
Видел. Ни разу не устанавливал одну вместо другой. Микросхем хватает и тех, и этих. Да и лень(профессиональное).
Timchik
Сообщение #14 От 08/02/2011 03:30 цитата
У LA7840 чуть больше тепловое сопротивление.
ut3eo
Сообщение #15 От 08/02/2011 10:38 цитата
a gosha писал:
А не бъет случайно с ВВ провода на ОСу ?
a gosha
Сообщение #16 От 11/02/2011 16:55 цитата
Три дня полет нормальний.
спасиба всем.
J
