Skam
| Проц - CTV222S, память XL24C01, импульсник - HL-4025B, строчный транс - 154-227V, кадровая TDA3653B, строчный транзистор 2SD1555. Схема отчасти подходит от Akai шасси CA-2. Принесли не включался. Поменял строчный транзистор, выходной каскад первички ТПИ, электролиты и в первички и во вторички. С лампой запускается 120, 17, 5В есть. Как только припаеваешь сторчку сгорает транзистор. Померил отклоняющие катушки оммическое сопротивление Н - 2 Ом, V - 12,7 Ом. А сколько должно быть? Может из-за неё вылетает? |
мастер-ломастер
Skam
| Пробовал добротность проверять. Нормальная! |
мастер-ломастер
| Skam, как это? измерял индуктивность что-ли? |
киев
Прислонившийся
answer
Skam, ты ЭПСом пройдись по конденсаторам,много негодных найдешь.
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 23:33
П.С. вокруг ТДКС |
киев
Прислонившийся
| answer, какие электролиты - он даже ИОХовый конденсатор не проверил! |
Skam
| Да прибором от мастеркита NM8031 |
киев
Прислонившийся
| Skam, я этого нигде не вижу, кроме того он проверяется только заменой. |
answer
Skam, советов еще много! телик-то старинный.  |
Skam
| Попробую тдкс с транзистором подкинуть. А может из-за кадровой или ОС слетать? |
киев
Прислонившийся
| Skam писал: | | Попробую тдкс с транзистором подкинуть |
Skam, а зачем советов спрашиваешь, если их игнорируешь? |
Skam
| Кондёры в горячей части проверил ЕСR-ом нормальные |
Alexasha
| киев писал: | | он даже ИОХовый конденсатор не проверил! |
| Skam писал: | | Кондёры в горячей части проверил ЕСR-ом нормальные |
В горячей части чего?  |
Skam
zarah
Не фанат форума
ВВ кондеры проверять желательно только заменой на новые, или заведомо исправные.  |
Skam
| Поменял кадровую TDA3653B, и все электролиты в обвязке ТДКС и вместо 2SD1555 поставил BU4507DX, телевизор запустился! Осталось только пульт подобрать. Считаю что тема закрыта! |
answer
| Skam писал: | | Поменял кадровую TDA3653B, и все электролиты в обвязке ТДКС и вместо 2SD1555 поставил BU4507DX |
встретится еще раз,запиши ,что помогает Бульдозер.
а неисправность? |
zarah
Не фанат форума
Так оно и есть - РЕШЕНО при помощи "бульдозера". Горит НОТ а он кадровую меняет... хотя если он сам ее вжарил.  |
serg63
| Skam писал: | | Поменял кадровую TDA3653B, и все электролиты в обвязке ТДКС и вместо 2SD1555 поставил BU4507DX, телевизор запустился! Осталось только пульт подобрать. Считаю что тема закрыта! |
Поставил левый транзистор первый раз и поднял панику...  |
