Roslen C21SR74NT - уходит в дежурный режим [РЕШЕНО]
Khudam1971
Сообщение #1 от 15/02/2011 22:07 цитата
TV Roslen C21SR74NT plat состав: STV8216; TDA9352PS; 24C16WP; TDA8359J; D1651C; TDA7057AQ; P5NK60ZFP;
Здравствуйте! Телик поступил с такой проблемой, что не включается. Выпоял епром 24С16WP телик запустился. Епром ставил в программатор оказался битым. Поставил новый епром телик автоматически включился. На экране при запуске напряжение в норме, шина управления в норме, синхронизация нет сигнала, автотест завершен. В панели управления телика кнопки не соответствуют надписи, к примеру:при нажатии меню срабатывает громкость плюс. При переключении каналов вверх вниз телик вырубается в дежурный режим. При нажатии громкость минус вылазит меню. А при нажатии громкость плюс громкость срабатывает на минус. А при нажатии ок тоже самое вырубается. Инициализировал таким образом: на панели тв нажал громкость минус на пульте 0 через несколько секунд 9. На экране появилось в верхнем левом углу 0000D7D7C0 BUS=2 по середине PXNV1. 1C при нажатии громкость + или - появилась с красной надписью BUSY после несколько секунд зеленым надписью READY выход кнопкой тв. После этого ни какого изменения. Нашел в этом же форуме прошивку, прошил епром поставил ни чего не помогло. При настройке канала телик находит сигнал и показывает. Посоветуйте пожалуйста где еще искать?
makeym
makeym
Сообщение #2 от 15/02/2011 22:22 цитата
Khudam1971, пробуй эту прошиву
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:40
инициализация - ( Делается это так. Перевести ТВ в дежурный режим, затем, удерживая нажатой кнопку «Меню» (Внимание!: в некоторых версиях прошивки процессора следует нажимать кнопку «Громкость+») на передней панели телевизора нажать кнопку 0 пульта ДУ. Для инициализации новой микросхемы энергонезависимой памяти, находясь в сервисном режиме, нажмите кнопку «9» на ПДУ и после этого – кнопку «громкость+» или «громкость–». Через несколько секунд на экране возникнет сообщение Pxx V2.xx, а под ним – сообщение «ready».
Отключите телевизор от сети на несколько секунд и включите его снова. Войдите вновь в сервисный режим, как это было описано выше. На экране должна высветиться надпись
IF 38) ну и далее установки сервис меню улыбка
  21SR74N (ST).rar  4.17 КБ  Скачано: 463 раз(а)
южный
Коммунист
южный
Сообщение #3 от 15/02/2011 22:40 цитата
ну и зачем прошивка? войти в сервис и выбрать тип клавиатуры - 0,1,2 или 3.прошивочники, блин. Чаще 0,1,2.
makeym
makeym
Сообщение #4 от 15/02/2011 22:45 цитата
южный, чёт не вижу я там таких пунктов(в сервисе) Khudam1971, ну ка попробуй - 0,1,2,3 или 4 подмигивание
южный
Коммунист
южный
Сообщение #5 от 15/02/2011 23:08 цитата
CURT.POS
makeym
makeym
Сообщение #6 от 15/02/2011 23:16 цитата
южный, весь манул перерыл CURT.POS - не нашёл голливудская улыбка
южный
Коммунист
южный
Сообщение #7 от 15/02/2011 23:25 цитата
открывать на самом аппарате. это их бзик введённый. ещё может быть CURTAIN. они в мануалах не указывают гады. приходилось иногда корректировать на гарантии.в разных аппаратах и название функции разное. недавно делалась такая гарантийная модель.
особенно на их LCD часто попадается кнопки наоборот расположены, приходится опцию перебирать.
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 от 17/02/2011 14:31 цитата
южный писал:
CURT.POS
Какой ещё CURT.POS, когда там всю житзнь были KBD (0..1..2)
CURTAIN - это шторки
Khudam1971
Сообщение #9 от 23/02/2011 14:04 цитата
Здравствуйте!прошу прощения что долго молчал,отложил пока в сторону работы много было.key-s правильно сказал KBD (0..1..2)поставил на положение 2,кнопки управления правельно начали функционировать,осталась одна проблема что при переключение каналов телик вырубает,и на всякий случай прошил с этой прошивкой который makeym предложил.инициализировал настроил все заново.ни чего не изменилось.
южный
Коммунист
южный
Сообщение #10 от 23/02/2011 14:08 цитата
key-s писал:
южный писал:
CURT.POS
Да KBD точно, но попадались и их извращения. Поэтому и писал.
key-s
Специальный агент
Сообщение #11 от 23/02/2011 21:21 цитата
Khudam1971 писал:
Переключении чем.. Клавой или пультом или и тем и другим. Посмотри в сервисе пункт VGT, он должен быть 10. Поставь его 0
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #12 от 25/02/2011 22:41 цитата
Khudam1971,
Khudam1971 писал:
Электролиты проверь (заменой) - по холодной питателя ( низковольтные, позиций не помню, смотреть влом) ,
такая фигня постоянно попадается в C21SR.
key-s
Специальный агент
Сообщение #13 от 26/02/2011 22:24 цитата
zuev-tv писал:
Постоянно попадается? -Обзовись
Oлег
Oлег
Сообщение #14 от 27/02/2011 01:12 цитата
У меня на работе стоит такой, могу слить прошивку пока не выдал, если надо.
БАРК
БАРК
Сообщение #15 от 27/02/2011 01:13 цитата
Oлег, слей, лишней она не будет, точно... подмигивание
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #16 от 27/02/2011 20:46 цитата
Khudam1971, Как вариант: Найди в сервисе позицию /Adjusting screen voltage with VG2/ -активируй и глянь что за
"картина".
key-s
Специальный агент
Сообщение #17 от 28/02/2011 08:45 цитата
zuev-tv писал:
"картина".
Намного короче, просто VG2. "Картина" представляет собой сильно суженый по-вертикали "растр", с хаотичными линиями. Это вариант настройки типа -полоса-
В прошивке, кроме пункта VGT - таймера следящего за кадровым импульсом, ничего интересного по предмету темы думаю не найдется
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #18 от 01/03/2011 10:59 цитата
key-s,
key-s писал:
Я думау - у него там не полоса будет - а "геморой" из полос. Указал на зто ради дифектации импульса КГИ, и возможного возбуда КР.
Khudam1971 писал:
Тут понятно - что сброс делал, да и по клаве тоже.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 12:12
key-s писал:
Этого как раз и не должно быть- линия одна.
key-s
Специальный агент
Сообщение #19 от 01/03/2011 11:56 цитата
zuev-tv писал:
Какой ещё геморой и возбуд.. И причем тут возбуд. Сильно суженый "растр", с полосами внутри. Это норма для этого шасси. Настройка пункта соответствует типу -полоса-, т.е. до видимой границы. Про импульс написано выше, опция VGT. Её значение - величина задержки срабатывания, в секундах. Для выключения - ставится ноль
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #20 от 01/03/2011 15:07 цитата
key-s,
key-s писал:
Да ты пойми - при вызове опции VGT - должна быть одна строка - если она не одна - а каша - нужно смотреть - опциии -
или неисправна КГИ в вбвязке , выходные цепи КР , ОСка, резюки и кондеры , связаннные с этой цепью.
И одно - когда ты - решаешь проблему сам - и дистанционно . У тебя есть обыт - ты читаешь "между строк".
На них не стоит ругаться - подсказывать надо - а так, чтоб ни дать халтуру, и не шугать молодёж - ТЕМУ НАДО .
С уважением Зуев С. Н.
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:23
key-s, Я тебя ужаю как спеца - в данной ситуации , ты не прав
key-s писал:
ДОБАВЛЕНО 01/03/2011 16:28
Тебе это надо- ? Мы как динозавры - сдохнем - кому ты оставишь то - что годами в башке ( записано) подмигивание
