Philips 21AA3350/19B - нет захвата некоторых каналов
1uttu
Сообщение #1 От 26/02/2011 16:40 цитата
Philips 21AA3350/19B шасси Anubis A
Состав: TDA4504B, TMP47C434N-3122, TDA4650, TDA4510
Настраиваются и запоминаются все каналы. После повторного включения нет захвата каналов в нижней части диапазона ДМВ (21 - 35
каналы) независимо от мощности. Верхн. часть ДМВ и МВ - ОК.
Через 1-3 мин каналы появляются сначала 35 позже всех 23. Питание в норме, менял литы в обвязке TDA4504, конденсатор в опорном контуре АПЧГ. АРУ и АПЧГ настраивал - не помогает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 26/02/2011 16:58 цитата
1uttu писал:
Питание в норме,
А напряжение настройки, кондёры на нём, сам тюнер?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #3 От 26/02/2011 17:28 цитата
1uttu, подай на ногу тюнера 30 В через потенциометр и проверь приём во всех диапазонах, если есть проблемы - меняй тюнер!
MASTER+
Сообщение #4 От 26/02/2011 18:30 цитата
1uttu, если все напряжения на тюнере в норме при прогреве, подыми U 30V.
Иначе - замена тюнера.
1uttu
Сообщение #5 От 27/02/2011 13:49 цитата
Напряжение настройки на тюнере при прогреве возрастает. На стабилитроне +33V держится стабильно. Видимо проблема с тюнером?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #6 От 27/02/2011 14:42 цитата
1uttu писал:
может смотреть на управление этим напряжением? А?
MASTER+
Сообщение #7 От 27/02/2011 17:50 цитата
1uttu писал:
Отключи настройку, выставь делителем любой канал и сравни прогрев.
1uttu
Сообщение #8 От 28/02/2011 13:20 цитата
На первом выводе процессора постоянное напряжение стабильное,
плывает ли скважность импульсов посмотреть нечем. На коллекторе
ключа 7605 постоянка плывет. Кварц процессора менял, попробую за-
менить конденсаторы интегрирующей цепи С2610 и С2611. Если не по-
может - остается процессор? Меня смущает то, что Uнастр. возрастает,
а не падает.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 28/02/2011 14:17 цитата
1uttu, ты читаешь, что тебе пишут или это разговор сам с собой? Сделай, как сказали MASTER+, и viktor_ramb.
1uttu
Сообщение #10 От 28/02/2011 15:13 цитата
Извините, не заметил. При подаче внешнего Uнастр. оно держится
стабильно, уходит канал, чтобы прием сохранился напругу настройки
нужно повышать. Выходит тюнер?
MASTER+
Сообщение #11 От 28/02/2011 15:16 цитата
1uttu писал:
Выходит тюнер?
Если +30 стабильно.
1uttu
Сообщение #12 От 28/02/2011 17:25 цитата
Закажу тюнер, поменяю - отпишусь. Родного вряд-ли найду, советуют
KS-H-951.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #13 От 28/02/2011 18:15 цитата
1uttu,
KS-H-951.
В составе тип тюнера как раз и не указал! Скорее всего у твоего тюнера море-океян аналогов!
1uttu
Сообщение #14 От 01/03/2011 01:24 цитата
Тюнер UV917E/IEC SV20
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #15 От 01/03/2011 09:28 цитата
1uttu, Распиновочку тюнера лучше бы выложил - мы люди занятые, в инете рыться по своим делам не успеваем, по твоим тем более.
MASTER+
Сообщение #16 От 01/03/2011 10:16 цитата
viktor_ramb писал:
Так это уже лишнее, смотри Горизонт 655.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #17 От 01/03/2011 11:48 цитата
MASTER+,
... это уже лишнее, смотри ...
А кому это нужнее, мне или ТС?
1uttu
Сообщение #18 От 01/03/2011 12:48 цитата
Поставил новый тюнер KS-H-951 - все работает нормально. Тема закрыта.
Всем спасибо за помощь.
VB
