senseymaster
Добрый день возникла проблема с тв LG CF-20D31KE номер шасси MC-019A. Состав
TDA9381
24C04/16
LA7840
STR-F6654R
TDA6107Q
проблема такого характера при включении пробивает на плате кинескопа между G2 и RK растр есть светло малинового цвета видны лини обратного хода луча изображения и экранное меню отсутствует звук есть , стреляет минут 5 -10 потом перестает , по истичении ище 10 минут видно нечоткое размытое изображения фокусеровка на максимуме , микросхемы не нагреваются примерно через минут 40 после включения телевизор работает картинка стабильная . На момент включения на TDA6107Q на входах 1, 2, 3, около 2 вольт, на 5 выводе IX 6 вольт а на выходах 7, 8,9 , 187 v питания микросхемы в норме 190v посли прогрева на выходах 7, 8,9 напряжения 70-80 v
что ище нужно померять чтобы найты причину неисправности , буду рад любой информации зарание спасибо.
LG_MC-019A_chassis(1).zip 1001.79 КБ Скачано: 691 раз(а)
zarah
Не фанат форума
| senseymaster писал: | | стреляет минут 5 -10 потом перестает , по истичении ище 10 минут видно нечоткое размытое изображения.... | Додушил таки...
| senseymaster писал: | | что ище нужно померять чтобы найты причину неисправности | Все, начиная с питающих напряжений, ТДКСа и его обвязки, и кончая панелькой кинескопа, и самого кинескопа. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| senseymaster, ускоряющее ? |
