Rolsen C2121 в дежурном режиме сверестит
На страницу Пред.  1, 2
АВАС
Сообщение #21 От 14/03/2011 12:01 цитата
Зря наверно всунул "пятак" улыбка afrika, Может это как-то не так?
afrika писал:
произведена замена конденсатора 10мкф 160V
подмигивание
ut3eo
Сообщение #22 От 14/03/2011 12:38 цитата
вместо транзистора 2SC5287 установлен D2498
Может попробовать найти родной? (характеристики немного рознятся).
answer
answer
Сообщение #23 От 14/03/2011 21:04 цитата
key-s писал:
Причем тут недогруз
при переводе в ДР снимется напряжение +9V-A и в БП устанавливается режим пониженной мощности.а при снятии питания в-проца и не работе СР,БП не переводится в ДР (автор про это ни слова) будет этот самый недогруз БП.(отключение 9В и перевод БП в ДР - раздельное)
afrika писал:
130 вольт в работе
на схеме +В 115В,перепиши пожалуйста состав без ошибок,и вот твоя схема:
http://monitor.espec.ws/section1/topic148531.html
ДОБАВЛЕНО 14/03/2011 23:08
кроме того,что напряжение изменяется.
key-s
Специальный агент
Сообщение #24 От 14/03/2011 21:46 цитата
answer, причем тут недогруз.., когда схема была изменена. Третий раз пишу. 130 вольт там норма
W
