goric
Schneider STV-1750 шасси 17.1 состав: проц. - ST92R195BO/EOF,
память - 24WC32J, кадровая - TDA8177F, видеоуселитель - TDA6111Q Tранзистор - 2SC5129, бп на TDA16846, TDKC - 13720032C, изначально в обрыве были низкоомные резисторы по -14в,и 58в., заменил кадровую TDA8177F на STV8379FA, в верхней части экрана появилось изображение на 10см. , .а дальше темнота, кадровую менял на родную,результата нет, напруги на кадровой, 1н.-0.6в., 2н.-+12в.,3н.-58в.,4н.-(-14в.),5н.-5в.,6н.-+11в.,7н-0.6в. |
makeym
goric, обвязку облазить и осликом поработать нужно!
больше посоветовать нече! |
goga_tv
goric,| Цитата: | | вверхней части экрана появилось изображение на 10см. , .а дальше темнота, кадровую менял на родную,результата нет, | непонятно что с растром. Растр тоже 10 см? (добавь ускоряющего чтобы посмотреть) |
киев
Прислонившийся
| goga_tv, а чё понимать, если 5В на выходе микры? goric, смотри входа - по 7н вродь должна регулиться центровка. |
goga_tv
| киев писал: | | goga_tv, а чё понимать, если 5В на выходе микры? goric, смотри входа - по 7н вродь должна регулиться центровка. | не факт... Изо небыло бы... А програмные глюки этого шасси я встречал в таком исполнении... Ждем автора  |
goric
| обвязку перебрал, 5 деталей, память подкидывал, ускоряющим добовляю на темном фоне появляются ЛОХ, растр по всему экрану, а изображение только вверхней его части, и без заворота, графика есть, звук есть |
goga_tv
АВАС
| goric писал: | | заменил TDA8177F на STV8379FA |
Отсюда трабла, век воли не видать.  |
| goric писал: | | заменил кадровую заменил TDA8177F на STV8379FA, вверхней части экрана появилось изображение на 10см. , .а дальше темнота, кадровую менял на родную,результата нет | - да, понятия КР и БРАК - сложны дла мастера, а уж каскад из 10-ка деталей - просто "темный лес"! Не стыдно ГАДАТЬ без осцила? |
zarah
Не фанат форума
это где?
| goric писал: | | заменил TDA8177F на STV8379FA | Полно брака.
Электролиты тестировать и менять, кто будет? |
goga_tv
АВАС, это полные аналоги (сам менял) Хотя КИГ осцилом посмотреть не помешало бы... (после манипуляций с памятями)  |
АВАС
| goga_tv, я ваще 8379 не видал, а 8177F и без F оч разные мне попадались +/- на ГОХ гнали. |
goric
| инициализацию-канал +,-и вкл сеть |
melnyk
| Память всегда ставил пустую,инициализация идёт 20-30сек. и ОК. кадровую STV8379FA тоже никогда не встречал, а вот STV9379FA менял часто на STV8177F. Если эти манипуляции не помогают упирайся в SSB блок, плохие електролиты в этом шасси всёравно открывают кадровую. |
АВАС
Ну фсех заморочил. | goric писал: | | видеоуселитель-TDA6111Q |
| goric писал: | | память подкидывал, ускоряющим добовляю на темном фоне появляются ЛОХ, растр по всему экрану, а изображение только вверхней его части, и без заворота, графика есть, |
С таким ВУ обычно 100гц графика на месте, знач и кадровая на месте! | goric писал: | | изображение только вверхней его части, и без заворота |
Дак это ж фьюч, такую "PIPулину" выдаёт Тяжело с трезвыми обсуждать.  |
