Changhong 29D85 шасси CH-10 - не включается
sergey-55
Сообщение #1 От 15/04/2011 11:22 цитата
Changhong 29D85. Шасси CH-10.
Состав: проц. управления S3P8849XZZ, память 24C08A, процесор сигнала TDA8844, ТДКС - BSC70E2, унч - TDA7052, кадровая - TDA8350, блок питания - TDA4605.
Схема прилагается ниже.
Неисправность следующая - при включении сетевой кнопкой индикатор на передней панели не загорается, соответственно ни звука ни изображения нет. На пульт не реагирует. Если выключить сетевой кнопкой, то через 3 секунды светодиод вспыхивает красным цветом.
Проверил блок питания (в этом телевизоре БП находится на отдельной плате) после включения телевизора на выходе БП отсутствует 8 вольт и 5V-2, остальное всё есть. Посмотрел по схеме и понял этими напряжениями управляет транзистор V862 который связан с сигналом STD-BY. В настоящее время если включить телевизор то на базу V862 подается 5 вольт то есть транзистор открыт, я пробовал его закрывать (замыкал базу эмиттер) после этого на выходе БП появилось и 8 вольт и 5V-2 но от этого ни чего не изменилось, то есть телевизор не запустился.
Так-же проверил на пробой выходной строчный и кадровую всё нормально, хочу ещё память попробовать поменять.
Я пришел к выводу что телик включается в деж. режиме но почему?? светодиод не горит 5 вольт на проц приходит и то,что ни чего не изменяется от появления 8 вольт и 5V-2, думаю что неисправен проц. управления.
Кто имел дело с шасси CH-10, или кто что может дайте какой-нибудь совет.
  CH-10DR_chassis_(H29D80).rar  706.59 КБ  Скачано: 1433 раз(а)
Сообщение #2 От 15/04/2011 11:35 цитата
sergey-55 писал:
думаю что неисправен проц . управления
- крайне ХРЕНОВО думаешь - есть минимум ПЯТЬ пунктов, которые ты ОБЯЗАН проверить до принятия решения о неисправности ПРОЦА. Они стократно описаны - переписывать - никто НЕ БУДЕТ! В Гугль и читать....
sergey-55
Сообщение #3 От 15/04/2011 12:02 цитата
KRAB спасибо за ответ , я поищу в Гугле , подскажи пожалуйста в моём случае стоит-ли пробывать менять память ???
Сообщение #4 От 15/04/2011 12:46 цитата
sergey-55 писал:
- и не только ее менять-проверять! голливудская улыбка
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 15/04/2011 22:29 цитата
Менять память может и стоит, но обязательно прошитую. С чистой, по-моему, и будет такое проявление, как у тебя. На проце есть RESET (33 нога), что там?
Сообщение #6 От 15/04/2011 22:42 цитата
Sam.Sam писал:
- а то, что и
KRAB писал:
sergey-55
Сообщение #7 От 15/04/2011 23:25 цитата
Sam.Sam писал:
Да , на проце. есть RESET ( 33 нога ) , там напряжение 4,8 - 4,9 вольт . Я сразу обратил внимание на reset , т.к. туда подается напряжение с VCC через транзистор в цепь базы которого включен стабилитрон на 3,6 вольта , эмитер соединен с VCC а колектор с 33 ногой , я подумал что на этои транзисторе собран стабилизатор и что на колекторе должно около 4 вольт но когда замерил там оказалось почти 5 вольт , я подумал что это из-за проца . т.к. стабилитрон и транзистор прозвонил они в норме , но потом нашел сервис мануал там указано что на 33 ноге напряжение должно в состоянии покоя 4,8 , в рабочем состоянии 4,9 .
Поменял память поставил чистую , никаких изменений .
ДОБАВЛЕНО 16/04/2011 00:31
KRAB или кто-нибудь дайте пожалуйста сылки где можно почитать о процах TV . А то я набираю в Гугле , в ответ выходит в основном о компах .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #8 От 15/04/2011 23:49 цитата
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&source=hp&q=S3P8849XZZ&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=
Это шо, компы?
Сообщение #9 От 15/04/2011 23:52 цитата
sergey-55, я тебе даже лучше дам: в Гугль скопируй: Ремонт телевизоров - методика отыскания неисправностей (для начинающих)
sergey-55
Сообщение #10 От 16/04/2011 00:53 цитата
Zarah спасибо , KRAB спасибо , сегодня время уже нет завтра буду искать .
Если у кого есть какая инфо. о Changhong шасси CH-10 , похожие неисправности .
Оставте пожалуйста , буду рад любой инфе .
