serg63
| Raketa II, Че за бред ты несешь?Понятней изъясняться можешь? |
gilan
| Super Gluk, есть несколько вопросов, пока задам один. У тебя кинескоп точно с тем номером, что означен в составе? Если нет- уточни номер на кинескопе и напиши его здесь. Очень важно ответить на этот вопрос. |
melnyk
В данном шасси применяется два вида тдкс элдор и турецкий, поэтому разница питаний на схеме(+11,-11,+60) и (+14,-14,+45) по кадрам.
1.Всегда менял кадровую STV 9379FA на STV8177F кинескопы 28"-32" .
2.Прошло очень много тв ВЕКО 22.1 и ВЕКО 22.2 только один раз было ,что НОТ горел из-за кадровой, а в 99% выход НОТа из-за строчной развёртки(всегда найденный и логически обоснованный)
3. Блок питания и прошивка в данной теме отношения не имеют( из-за прошивки с кадровой бывает разное,но выход из строя в данном шасси не когда, из-за блока питания тоже не встечал.)
4. При определённых навыках тв(кроме SSB блока) чинится в течении получаса. |
gilan
| melnyk, так в том то и дело, что напряжение строчной зависит от типа используемого кина согласно сервис- мануалу на это шасси и, если ТС указал верно кин, а не скопипастил состав, то напряжение строчки у него должно быть +132v, а не +145v. Поэтому нужно уточнить тип кина. А отсюда решать БП это или строчная гонит. |
Super Gluk
gilan,
Кин переписывал точно - не копипастил!
Уточню чуть поже как найду кадровые не бракованные.
В данном случае даже проблема строчной или БП не вляет на то что мне попалось ФУФЛО. Пролезание питания с 3 ножкина 2.
Так питание по 3 ножке было ограничено резистором и не доводилось выше 45 вольт! Напряжение на 2-й ножке следовало за 3-й отставая на 5-7 вольт и составило 35-40 вольт что явно указывает на БРАК м\с. Причем имено с таким дефектом пришли 2-шт!
первую м\с включенуж без токоограничевающего резитора пробило 2-3-4-5! Вторую до пробоя не довел не стал уменьшать резистор менее 40-50 ом! Пробоя по ножкам 2-3 нет, а питание веравно лезет.
Спасибо за инфу по шаси. Только просьба ко всем не раздувайте пока тему пожалуйста - как найду м\с отпишусь по ВСМ заданым вопросам. |
gilan
serg63
| Super Gluk писал: | | просьба ко всем не раздувайте пока тему пожалуйста - как найду м\с отпишусь по ВСМ заданым вопросам. |
Дальше уж некуда.Исправный TV ремонтить 4стр. ..... |
melnyk
gilan, По поводу кинескопа ты прав. 146V идёт только на кинескоп Чехия и Филипс А66.....
136- Самсунг А66...
130 Томсон А68...
132-134 Томсон А66...
141 -Филипс W 76......
и т.д и т.п |
Raketa II
| serg63 писал: | | Raketa II, Че за бред ты несешь?Понятней изъясняться можешь? |
Не ровно дышишь? Не понятно лишь тому, кто очень издалека заехал в загадочную область. Я давно уже написал, что не верю, чтобы ушедшая кадровая - уходила НОТ, если он не менялся и стоял там отродясь.. Верю в то, что совершенно наоборот здесь! Питание - строка - ТДКС - ОСа - кадровая. Лишь один человек высказал то же мнение и те же сомнения. В чем моя вина, если кому-то что-то не понятно.
| melnyk писал: | | Прошло очень много тв ВЕКО 22.1 и ВЕКО 22.2 только один раз было ,что НОТ горел из-за кадровой, а в 99% выход НОТа из-за строчной развёртки(всегда найденный и логически обоснованный) |  |
Юрий 72
| Когда новую кадровую будешь ставить, попробуй сначала без кадровых катушек, нагрузи резистором или лампочкой. Как-то было, правда в Калининградском телеке типа Эриссона, провод на кадровую ОС шел с проплавленной изоляцией возле строчного штырька (видимо припаивали провода к ОС и прожгли изоляцию). Пока нашёл причину, пару микросхем спалил, причем мгновенно. Хорошо, магазин рядом был. Скорее всего не твой случай, но проверить замыкание между катушками не помешает. |
melnyk
| Юрий 72, не путай Веко и Эриссон, тут осы живучие. |
Super Gluk
Юрий 72,
Ок. Спасибки за идейку. Сопротивление промерля самих СК и КК. А меж катушечный пробой нет. М\С пока приобрести нет возможности. попробую взять в Симфе. По идее на р-рынок попаду не ранее среды. |
melnyk
| Super Gluk, заезжай в Евпаторию- насыплю кучку кадровых микросхем..... |
Super Gluk
купил в Симферополе на Р-рынке кадровую. Впаял через ограничивающее сопротивление (40ом) - подключил два мультка на контроль питания на 2 и 3 ножках кадровой м\с.
Все нормально включилось сразу. на 2 ножке питание 10,2вольта.
Убрал ограничивающие резисторы - КР пашет нормально.
Растр полный. Нпряжение 10,2 волта на 2 ножке и 65,0вольта на 3тей. Питнаие строчника выставил 140 вольт. Питание ВУ 212 вольт.
Напряжние накала осликом не мерял - оценил приспособой для замера(лампочка+фотодиод+милиаперметр). визуально чуть чуть заниженно (3-5%).
Нарев радиаторов строчной и кадровой разверток довольно ощутим - дето 60-65гр..рука 1 мин терпит.
Поставил на прогон - посмотрим.
Если прогон нормально пройдет помечу тему как решоную.
Кто что просил померять напомните - сейчас могу замерить любое питание. |
melnyk
| Super Gluk, Если в течении часа ничего не вылезло(крышка задняя закрыта), то жить будет. |
Super Gluk
| melnyk писал: | | Super Gluk, Если в течении часа ничего не вылезло(крышка задняя закрыта), то жить будет. |
по нормативам вроде эллектропрогон часа 4ре? Гонял даже больше.
Но режим работы конечно тяжеловат у него.
временами слышен писк - как РЛС в 3УСЦТ пищит. Чуть стукнеш по корпусу проходит. В основном пока не рогреется.
погоняю еще и промерюю пульсаци заодно. Что то мне в нем не нравится. |
melnyk
| Super Gluk, писк - "элементарно Ватсон". Катушку L504(РЛС) выпаиваешь, отрываешь доп.магнит и приклеиваешь снова (чем угодно). Тишина....... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Super Gluk, | Цитата: | | временами слышен писк - как РЛС в 3УСЦТ пищит. Чуть стукнеш по корпусу проходит. В основном пока не рогреется. |
Синдром Самсунга!
melnyk | Цитата: | писк - "элементарно Ватсон". Катушку L504(РЛС) выпаиваешь, отрываешь доп.магнит и приклеиваешь снова (чем угодно). Тишина.......
На кой отрывать? Уже отвалилась!
Super Gluk, клей клеем своего имени, чтобы быстро или любым синтетическим. |
Super Gluk
[/quote]
Super Gluk, клей клеем своего имени, чтобы быстро или любым синтетическим.[/quote]
Я понял, только поправочка маленькая, не имени а НИКА
В жизни естествнно меня не так зовут.
Да и слово "глюк" имеет также не одно значение. Подсказка посомтрите в немецком
По поводу суперклея - он довольно таки не термостойкий. Лучше я уж на епоксидку прицеплю. |
melnyk
viktor_ramb,
На кой отрывать? Уже отвалилась! В ВЕКО магнит на РЛС держится так, что руками не оторвёшь,поддевать ломается сердечник,только выпаивать и колоть.Магнит садил на силикон или суперклей(из нормальных) |
