alexeysokolov
процессор tda9554ps\n1\iv v2.20
память m22w04
тюнер CTF5510A
унч TDA7253
кадровая TDA9302H
упр стаб STV8130A
Мигает светодиод постоянно примерно 1 герц на 4 ноге stv8130a 0v
8 вольт нет на первой ноге проц tda9554ps ноль в поиске нашел, что надо на пульте удерживать более 8 секунд кнопку питание или 1. Но у меня телек без пульта. Как можно выйти из этого режима без пульта.
Есть универсальный программируемый пульт lotos rm 88e не могу подобрать код. Подскажите. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
alexeysokolov, | Цитата: | | но у меня телек без пульта |
Кто мешает взять родной пульт? |
виктор-теледоктор
| В этом шасси частенько слетает прошивка.Ставь чистую память. |
киев
Прислонившийся
| alexeysokolov, в этом разделе все разговоры только после выполнения правил |
alexeysokolov
память m22w04
тюнер CTF5510A
унч TDA 7253
кодровая TDA9302H
упр стаб STV8130A |
Yuritsh
alexeysokolov, поправил твой первый пост. Хотя ты и сам мог это сделать.
| alexeysokolov писал: | | Как можно выйти из этого режима без пульта. | Ну, если найдёшь на ТВ фиолетовую кнопку... Тогда получится.  |
alexeysokolov
| спасибо ,фиолетовая кнопка переключения каналов? нажимал безполезно. |
Yuritsh
| alexeysokolov писал: | | фиолетовая кнопка переключения каналов? |  |
SVictCh
Иностранный агент
alexeysokolov
прошу прощения память 22C04W6 выпаял память включился .впаял панельку вставил 24C08 пишет pin....
с помощью lotos rm88e можно ,что либо сделать или надо родной пульт заказывать
ДОБАВЛЕНО 17/05/2011 12:12
английский юмор про фиолетовую кнопочку, ну нету у меня пульта, телек отдали ,сделаеш хорошо ,нет
, оставляй на запчасти |
v15
| alexeysokolov писал: | или надо родной пульт заказывать
Тебе про это уже раз пять сказали.
Телек банально был в "защите от детей". |
alexeysokolov
| всем спасибо .этого\ гада \без пульта даже не настроить на каналы. |
Yuritsh
| alexeysokolov писал: | | ну нету у меня пульта | Одолжи у кого-нибудь, минут на 5, если не на льдине живешь. |
alexeysokolov
| вчера привезли пульт RCT 100 не дорого 270 руб всё получилось.всем спасибо. |
