ERISSON 21SF30 номинал C431
Anzor
Сообщение #1 От 31/05/2011 17:02 цитата
ПРОЦ: TDA9384PS/N3/3
БП: STR G5653
ТПИ: BCK-24024L
HOT: BU2720DX
КАДРОВАЯ: TDA4864AJ
ЗВУК: TFA9242AJ
ТЮНЕР: TAF5-C4I23
FBT: JF0501-3290
Выгорели c431 c432.шасси этого телевизора мне неизвестно но схожесть с шасси ETE-3.По схеме ETE-3 у c432 номинал 470пф, а родной стоит 1500пф(152),хотелось бы узнать номинал c431?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #2 От 31/05/2011 17:08 цитата
Anzor, глянь - http://archive.espec.ws/section547/file15201.html оно, нет?
Anzor
Сообщение #3 От 31/05/2011 17:22 цитата
C1-65A ,тоже самое что и ete-3
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #4 От 31/05/2011 17:32 цитата
Anzor, лучше ставь больше, а потом по длительности ИОХ определишь, де правда, а де истина. улыбка
Anzor
Сообщение #5 От 31/05/2011 18:29 цитата
киев, поставил на 1000пф,а с432 на 1500 как было.телек запустил,теперь подержу на прогоне.
Некачественные пайки на тдксе ,вот и причина
спасибо
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 31/05/2011 18:36 цитата
Anzor, всё равно, посмотри размах и длительность на накале.
Anzor
Сообщение #7 От 31/05/2011 18:48 цитата
киев, нечем мерить
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #8 От 01/06/2011 11:04 цитата
Anzor писал:
нечем мерить
Плохо. Раз уж берёшься ремонтить телеки, обзаведись осциллографом. Хотя бы простейшим измерителем накала типа http://monitor.espec.ws/section44/topic115137p20.html
Отметь тему решенной.
Anzor
Сообщение #9 От 01/06/2011 11:58 цитата
тема еще не решена.Подушка на экране.вечером сообщу о результате.сейчас зуб разболелся то ли грипп или простуда схватила.подушка слабо проявляется при переключении каналов или в ярких сюжетах
Raketa II
Raketa II
Сообщение #10 От 01/06/2011 15:42 цитата
С431 = 560; С432 = 470, а что, они там "делают" погоду? Стоял 1500 и что? О чём это свидетельствует?
Ты бы обратил внимание на просадку В+ и других напряжений, обратил внимание на ДМ и цепи подключения осы, не сомневаюсь, что вот в этом и собака порылась.
Anzor
Сообщение #11 От 01/06/2011 16:14 цитата
Raketa II,хотел уточнить какой номинал конденсатора у с431,так как ни одна схема не соответствовала шасси.проверил все шасси на этом сайте по фото и пришел к выводу что ete-3 более подходит.Но всетаки для уточнения и открыл тему,так как на этом телеке вместо с432 = 470 стоит 152,а с431 совсем черная и на ней не видно ничего.пока еще ничего не мерил.дальше буду смотреть позже и отпишусь
Артур
Артур
Сообщение #12 От 02/06/2011 16:19 цитата
Появление подушки на этом шасси: иногда на пустых каналах появляется подушка, иногда при автопоиске каналов появляется подушка . Надо подать сигнал НТСИ с ДВД,- и в сервисном режиме выставить геометрию растра т.к. слетела прошивка. Причина слета - заземлить трубу т.к. она стреляет (IRIKO).
Anzor
Сообщение #13 От 02/06/2011 16:49 цитата
Артур,браво!твой совет мне помог.А поподробней ,как заземлить трубу?
Артур
Артур
Сообщение #14 От 02/06/2011 17:40 цитата
Эта модель должна быть гарантийной, новый кинескоп обычно IRICO любит стрелять. "U" образную заземляющую проволку на графитовое покрытие.
Anzor
Сообщение #15 От 02/06/2011 18:10 цитата
спасибо всем
