LG 21FS6RG - горизонтальные полосы на изображении
6i6kin
Сообщение #1 От 18/06/2010 13:58 цитата
Доброго времени суток господа! Телевизор LG 21FS6RG chassis MC-059C. Проц. EAN36193601 вторая строка LG048N 9R. Тюнер 6700MF0018A. Блок питания STR-W6754. Кадры STV9326. FBT BSC025-N0363. Пришел со взорванной кадровой. После замены микросхемы светлые горизонтальные полосы на изображении. Проверил все электролиты и резисторы в кадровой. Заменил электролиты по питанию видеоусилителей. Подкидывал FBT.
мастер-ломастер
Сообщение #2 От 18/06/2010 14:02 цитата
6i6kin, пикушки в кадровой проверял?
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 18/06/2010 14:03 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic77973.html
alexmih
Сообщение #4 От 18/06/2010 18:05 цитата
6i6kin,
кадровая как греется?
на выходе есть емкость 0,1мк, заменой проверь
zuev-tv
zuev-tv
Сообщение #5 От 18/06/2010 20:20 цитата
Судя по ушам мужика - больше похоже - "трясёт" фазу строчной. Как вариант -ТМС и его цепи.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #6 От 19/06/2010 01:28 цитата
6i6kin, А че нам каже осцилл?
УЛПЦТИ
УЛПЦТИ
Сообщение #7 От 19/06/2010 14:24 цитата
Лит на ТМС проверь.
ut3eo
Сообщение #8 От 20/06/2010 14:00 цитата
6i6kin, И лит на В+.
tushkan70
Сообщение #9 От 28/01/2011 23:58 цитата
Пару дней назад был на LG-21FS7RG - дефект идентичный, полосы точно как на фото, на части каналов больше (где выше напряжение настройки), а где то меньше. Перетыкал кондюки по всем питаниям и по АРУ. По НЧ всё чисто. Замена тюнера решила проблему!
BUC
BUC
Сообщение #10 От 29/01/2011 00:18 цитата
Ну и причём здесь тюнер? Правильно говорит: 6i6kin, А че нам каже осцилл?
tushkan70
Сообщение #11 От 29/01/2011 00:20 цитата
Разве не может быть два дефекта, кадры кадрами, а полосы полосами.
BUC
BUC
Сообщение #12 От 29/01/2011 00:30 цитата
Конечно, может быть их и три! Но для начала пускай он измеряет осциллографом все напруги: БП; КР; СР, а потом уж делает выводы. Причина - причине рознь, а дефект - Один! подмигивание
tushkan70
Сообщение #13 От 29/01/2011 00:34 цитата
В таком случае кадровая должна кипеть и дохнуть, раз уж она была "взорванная". Но этого мы, видимо, не узнаем, тема довольно старая. хммм...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 29/01/2011 10:01 цитата
tushkan70,
дефект идентичный, полосы точно как на фото, на части каналов больше (где выше напряжение настройки), а где то меньше. ... Замена тюнера решила проблему!
Проверяется и исключается лёгко - ТВ в AV!
l3cLcl
l3cLcl
Сообщение #15 От 17/06/2011 10:03 цитата
tushkan70 !00% попадание! До последнего не верил, что тюнер, поке не заменил. Он завязан по 30-вольтам с обеими развертками. Кстати аппарат именно LG 21FS6RG.
Сообщение #16 От 17/06/2011 17:30 цитата
l3cLcl писал:
- конечно, ПЧ же до 18 лет запрещают подавать в ремонтируемый ТВ ... классно! браво! голливудская улыбка
shursh
shursh
Сообщение #17 От 17/06/2011 17:39 цитата
Что то очень похоже на пульсации В+...
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #18 От 17/06/2011 17:42 цитата
Наша песня хороша - начинай с начала?
Закрыто.
NEC
