Khudam1971
Здравствуйте! ТВ Thomson 21DC320KG
Состав:
TDA9567PS/N3/N4/1728;
MSP34116 B8 V3;
24C16WP;
TDA7263;
S2055N;
STV8130A;
STV8172A;
6Nk90Z;
По словам хозяина щелкнуло при грозе и отключился.При включении загорался зеленый индикатор и через секунду уходил в дежурный режим.Убрал память телик запустился.Залил прошивку поставил память обратно тв начал функционировать нормально.Осталась одна не выявленная проблема с которой не могу разобраться:при регулировке фокусировки по центру кинескопа не поддается фокусировка,по точнее вертикальная сетка четко,а горизонтальная смазана.Пробовал подключить другой кин.,поменял ТДКС ни чего не изменилось.Если добавлять ускорителем до появления пурпурого оттенка кинескопа тогда сетка получается по вертикали и по горизонтали четко.Но изображение получается тускловатое.Вот фотография сетки как выглядит.Подскажите пожалуйста с чем связана неисправность и где искать.
SDC10257.rar 3.88 МБ Скачано: 882 раз(а)
makeym
так там вроде с геометрией не лады
естественно фокуса в центре и не будет  |
serega-64
Khudam1971, Я б сначала геометрию подправил,потом проверил режим ПК и обвязку FBT.ИМХО.
ДОБАВЛЕНО 18/06/2011 21:35
makeym, Опередил!  |
Khudam1971
| Блок кинул с другого телика забыл поправить,а до этого пробовал там стоит 3 потонцаметра,геометрию подводил ровно было все ,все равно нет фокусировки.И еще извиняюсь за такой вопрос "режим ПК" что имеете ввиду? |
ut3eo
Khudam1971, "Сетку" не пробовал подавать по AV ?
ПК -- плата кинескопа. |
may
На изо это сетка не будет заметна,отдай так - по моему шикарно!  |
киев
Прислонившийся
| Khudam1971 писал: | | Блок кинул с другого телика |
| Khudam1971 писал: | | там стоит 3 потонцаметра, |
Какой блок, какие потенциометры ( то есть потонцаметры )? Обьясни внятно! Где измерения? |
may
ut3eo,
Ну и какие Режимы ПК
О чем разговор? |
serg63
| may писал: | ut3eo,
О чем разговор? |
Ни о чем.Клиент впервые об этом слышит.Где-то вычитал о замене памяти,а как поправить геометрию...  |
Khudam1971
| киев писал: | | Khudam1971 писал: | | Блок кинул с другого телика |
Я имел ввиду вот этот блок которое фото закрепил.Он сделан отдельно на проводах.Если я правильно вырожусь блок коррекции растра.По схеме обозначено ЕW.Режим ПК проверю и вышлю.И кстати ПК скидывал тоже с другого телика.Проблема точно не в нем.
11.rar 858.18 КБ Скачано: 572 раз(а)
киев
Прислонившийся
| Или у меня чё с памятью или... Шасси ITC008? Какие регуляторы на шнурках? |
zarah
Не фанат форума
Детская неисправность, вычисляется при помощи тестера и осцилла, но клиенту это невдомек. Прошивку легче залить, чем приборами поработать.  |
Khudam1971
| Мужики, я ни какой не клиент! На счет шасси согласно по надписи PCB EW &IPC ITC008 если речь идет о геометрии то я ее поправил. С помощью EW-ampletude среднюю часть изображение вывел.Вверху и внизу кинескопа см 3 не поддавался.Вытянул наружу сердечник контура 5 мм LL122.По картине в правом верхнем углу.Геометрия стала абсолютно ровная хоть стреляй через эти линии.Проблема с фокусировкой. |
goga_tv
| Khudam1971, а если по центру сфокусировать? По краям лажа? (или по центру принципиально фокус не выставляется?) |
shursh
| Почисти разрядник фокуса. |
LordLostr
| Коллеги.Был у меня подобный случай,с ролсеном,Средняя 1/3 экрана не в фокусе.При изменение ускоряюш.фокус внорме.В сервисе, где рег.ускор.,вместо угп -сетка горизонт. шириной 5-7см.Клиенты дали мало времени,с села приехали за 40 км.Тупо заменил кадрик 8357,и обвязку.Всё стало в норму.Сейчас жалею,надо было как-то придержать телик,и открыть тему,и поэлементно докопаться. |
ut3eo
| Khudam1971, Фото кадровой пилы на ОСе можешь выложить ? |
Khudam1971
| Извиняюсь что долго не отвечал,делов было море.С мнением LordLostr согласен,тоже подозревал на кадровую,но к сожалению нечем было заменить,клиент просто приперся и надо было уже отдать.В сервисном меню яркость и насыщенность не значительно убрал,и ускорителем отрегулировал оптимальный вариант фокусировки.Показал результат клиенту вроде был доволен его устраивало.Аппарат выдал.Спасибо всем. |
