Samsung CS-5039Z ш. SCT-11A при вкл. бегут кадры (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
zubr
zubr
Сообщение #21 От 03/07/2011 19:33 цитата
Графика стоит всегда
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 18:44
goga_tv, по ПЧ срыв синхро такой же
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 18:45
Я че-то не понял - опорный на 4.43, что ли?
мастер-ломастер
Сообщение #22 От 03/07/2011 20:15 цитата
zubr, при АV тоже бегут кадры?
zubr
zubr
Сообщение #23 От 03/07/2011 21:26 цитата
мастер-ломастер, завтра, сегодня я устал очень, уже дома...
Сообщение #24 От 03/07/2011 22:58 цитата
южный писал:
Меняй сперва во вторичке фильтрующие ёмкости, даже не глядя, а потом ищи дальше. Сии детали ужо давно свой срок отслужили В первичке не забудь емкостишку.
- это до ОПЫ ... в контексте темы
южный писал:
Остывает минут 3-5.
- это патологоанатому важна температура ТРУПА. а телемастеру (настоящему) - и НАХ не нужно ... но для успокоения - хоть в холодильник шасси засунь! улыбка
zubr писал:
стесняюсь признаться, но я не нашел, где находятся частотозадающие компоненты задающего генератора кадровой.
- если смотреть в схему - внутри улыбка - из частоты кварца делением .... а вот про
KRAB писал:
прохождение ПЦТС
- ты даже не упомянул ....
Тупо КВАРЦ + керамика + + фено-фриз ...
zubr
zubr
Сообщение #25 От 03/07/2011 23:09 цитата
KRAB, ты, как профессор, должен знать, что кварц 4.43, путем деления частоты которого и берется частота КР, должен уйти довольно далеко по частоте, чтобы это почувствовала КР. А, например, цвет уйдет сразу. Цвет, однако, есть. Поэтому, считаю, что кварц ни при чем - просто здесь нечетко работает синхронизация (ушли какие-то параметры от времени). А поскольку селекторы внутри проца, то..... Кстати, уточни, какую керамику ты имеешь ввиду. Да, видео с последней ноги на, по-моему, 36-ю проходит нормально. Синхро - 25-35 процентов
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 22:18
KRAB, ну ты же знаешь, что иногда локальный нагрев-охлаждение помогает определить место поломки. Так что зря иронизируешь, вспоминая патолого-анатома.
Сообщение #26 От 03/07/2011 23:18 цитата
zubr писал:
ты, как профессор, должен знать, что кварц 4.43, путем деления частоты которого и берется частота КР, должен уйти довольно далеко по частоте, чтобы это почувствовала КР. А, например, цвет уйдет сразу. Цвет, однако, есть. Поэтому, считаю, что здесь просто нечетко работает синхронизация (ушли какие-то параметры от времени). А поскольку селекторы внутри проца, то..... Кстати, уточни, какую керамику ты имеешь ввиду.
- я тебе ТАМ с фото могу показать СР при проблемах кварца ... "керамика" - последовательно с резонатором ... Но про ПЦТС - ты так и не слова ... Ну а фен-фриз - сам Бог велел ... или Паяльник и Ацетон - у тебя отсутствует?!
zubr
zubr
Сообщение #27 От 03/07/2011 23:23 цитата
Я тебе про ПЦТС сказал уже, ты просмотрел. Здесь СР в норме, цвет тоже, так что кадровая и подавно должна быть ОК.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2011 22:26
KRAB, учитывая, что ты много раз оказывался прав, завтра обязательно заменю тот кондер
Паяльников имею 4 шт, ацетона - 1Л
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #28 От 04/07/2011 00:09 цитата
В AV бегут кадры?
zubr
zubr
Сообщение #29 От 04/07/2011 08:10 цитата
В AV кадры бегут. Керамический кондер последовательно с резонатором ни при чем.
zubr
zubr
Сообщение #30 От 04/07/2011 08:45 цитата
Так, коллеги, виноват проц. Если при включении его все время охлаждать ацетоном, кадры бегут постоянно. Клиент говорит, что такое с новья, а телику не менее 10 лет. Так что неисправность стабилизирована, поэтому прокаливать микросхему не стал. Мож он еще 10 лет так будет работать. А так прокалишь - а он ваще загнется...
Всем спасибо.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #31 От 04/07/2011 10:03 цитата
zubr, с победой, если таковую так можно назвать. улыбка Положи решение в копилочку. http://monitor.espec.ws/section1/topic168284.html
zubr
zubr
Сообщение #32 От 04/07/2011 13:25 цитата
киев, я не могу стопроцентно ручаться, т.к. для этого нужно заменить проц, чего я не делал. Поэтому, в случаи ремонта я бы не писал бы, но если ты настаиваешь...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #33 От 04/07/2011 15:13 цитата
zubr,
Поищи в закромах 309 с битым выходом кадровой пилы на подкидку - а с реанимацией вых. КИ с проца есть подсказки и наработки.
Сообщение #34 От 04/07/2011 17:33 цитата
zubr писал:
Всем спасибо.
- рассказываю - на В+ кидаешь резистор на массу (он там и так должен быть в принципе) и ЕГО крепишь на проц .... в ДР у тебя постоянный подогрев проца - ему и Клиенту это только в "+" и снимаешь денежку дополнительно в размере "пол-стоимости детали" подмигивание голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #35 От 04/07/2011 17:52 цитата
KRAB,
... если дефект проца не будет усугублятся!
Сообщение #36 От 04/07/2011 17:58 цитата
а с чего вдруг, если ему "нравится" температурный прогрев?! голливудская улыбка
alexmih
Сообщение #37 От 04/07/2011 19:21 цитата
KRAB писал:
как раз в первые 20 сек. пока проявляется дефект, никакого влияния не окажет, да и сетевой кнопкой клиент может отключать, тогда как, через раз?
zubr
zubr
Сообщение #38 От 04/07/2011 21:07 цитата
Ладно, мужики, телик все равно ушел. Это была доп неисправность, не заявленная. ТВ приходил по замене парочки.
Думаю, учитывая глобальное потепление, в ближайшее тысячелетие проц будет работать.
