Philips 29PT8841/60 срабатывает защита
Soldek
Сообщение #1 От 07/09/2011 15:08 цитата
PHILIPS 29PT8841/60 шасси L04.A,
Состав аппарата.
Проц. управления: TDA12010H1/N1B51 ,24C16
Видеопроцессор: TDA9330
Питание: TEA1623PH
Пришёл с неисправностью не включается сточка. Был заменён 7203 на кроссплате стогерцового блока, строка запустилась. Осталась неисправность: включается на несколько секунд экран тёмный и уходит в защиту. При увеличении ускоряющего обратный ход по всему экрану. Напряжения на кадровой +24, -12 в норме, 2456, 2465 в кадровой заменил сразу же. Посоветуйте где копать?
Даль
Даль
Сообщение #2 От 07/09/2011 15:31 цитата
Давно всё разжёванно подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #3 От 07/09/2011 15:36 цитата
Soldek писал:
экран с обратным ходом
В верху экрана?
Soldek
Сообщение #4 От 07/09/2011 16:37 цитата
При включении экран тёмный изображения нет при увиличении ускоряющего обратный ход по всему экрану. Ошибок не показывает в сервис не входит, электролиты в каровой и вокруг тдкс все заменил результата нет.
лысый
Сообщение #5 От 07/09/2011 18:54 цитата
Естественно,проверить наличие напряжений питания всех секций процессора управления и видеопроцессора,памяти.Проверить,исправен ли видеоусилитель и т.д.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 07/09/2011 19:13 цитата
Soldek,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
B
TDV
