HORIZONT 21A21 нет синхрон. при вкл. шасси ШЦТ-739М
На страницу Пред.  1, 2
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #21 От 07/09/2011 19:39 цитата
Raketa IIа что там на выводах должно быть.?....................я проверю
Raketa II
Raketa II
Сообщение #22 От 07/09/2011 20:29 цитата
МИГУЛЯ писал:
ПОС-61, конденсаторы в порядке. Извини, а ты на схему вообще смотрел? Я пока что сам не смотрел. голливудская улыбка
LordLostr
Сообщение #23 От 07/09/2011 20:46 цитата
МИГУЛЯ. А вдруг,или кому поможет.Лет 5-7 назад ,привезли тел с деревни,изображение как под вуалью.Намучился с ним несколько часов.,все проверил-всё исправно.И уже тупо на проце цешкой тыкаюсь,(пивко пил,осцил отключил.)и на одной ноге вдруг (при кос. щупа) четкое изображение.Хотел (грешен) внести (химию),но наверное просто устал.А когда просчитал,какую сопруху надо повесить (около 6-7мом),дошло.Выпаял проц.,вымыл тщательно плату,запаял проц.Всё идеально.Тел.SHARP. модель конечно не помню.Этот случай до сих пор помню.
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 21:53
Да ещё, как там 25pin, 39кил.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #24 От 07/09/2011 20:58 цитата
LordLostr писал:
пивко пил
LordLostr, а сейчас?
лысый
Сообщение #25 От 07/09/2011 21:35 цитата
МИГУЛЯ, и все-таки,это происходит только при подключенной антенне,а при отсутствии антенны этого нет и в АВ режиме тоже нет ?Если так,то это не срыв строчной,это можно отбросить,Тут уже советовали перед включением проц прогреть...
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #26 От 08/09/2011 09:03 цитата
39кил на месте .заменил проц.тюнер.
проверил по av то же полосы при влючении .на36pin должно 0.1в а там 3.4в может здесь засада...?
MASTER+
Сообщение #27 От 08/09/2011 09:53 цитата
МИГУЛЯ, ещё раз подбери кварц.
МИГУЛЯ
МИГУЛЯ
Сообщение #28 От 08/09/2011 10:00 цитата
нашел......емкостьС111 заводская стоит 100*16 должна по схеме 1.0*63 заменил все пошло все спасибо за поддержку!!!!! тема закрыта
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #29 От 08/09/2011 10:35 цитата
МИГУЛЯ, шасси ШЦТ-739М1-1? Допиши пожалуйста в заголовке и теме. И сюда http://monitor.espec.ws/section1/topic168331.html
решение закинь.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #30 От 08/09/2011 14:52 цитата
МИГУЛЯ, и что же ты там искал? Трудяга...
NEO
