goric
Sony KV-14M1K шасси BE-4A
SAA5288ZP, MC44002P, TDA9302, TDA8139, включается изображение и звук в норме, через несколько минут выключается и светодиод 6 раз начинает моргать. Заменил кадровую TDA9302 и кондеры обвязки, пропаял плату, при замыкании R600 0.47 Ом не выключается, но экран белый с ЛОХ. |
makeym
а чё значит 6 раз и при чём тут 52 нога - ты в курсе?
чё с питальниками? |
goric
| 6 раз светится светодид, высокий уровень на 52н. проца управления, это я в курсе, как ее обойти, Q602 убирал,не включается вовсе, по схеме на коллекторе 8в.,а у меня 0.3в., он хитрый не звонится, таже картина,чем его можно заменить, с питанием все нормально.115в,8в.,5в.,кадровая 24в. |
непоседа
| своими руками раздели проблему на БП и СР реши куда делись 8в |
MASTER+
| goric писал: | | изображение и звук в норме, через несколько минут выключается |
| goric писал: |
при замыкании R600-0.47 Ом не выключается, но экран белый с ЛОХ, |
goric - внятно нельзя написать?
Что гласит ошибка понять трудно? |
журавлев костя
