saninc
шасси BE-5
состав:
SDA5255-005A сист. контроллер
MC44002 видео проц.
MSP3410 звук. процессор
STR-S6707 ШИМ бп
SE135 детектор ошибки для ОС бп
Проблема в том, что был убит SDA5255-005a другим мастером. SDA5255-005a был заменен. Аппарат стартует и сразу же уходит в защиту 3 вспышки светодиода. Из кодов ошибок шасси BE-5 следовало что нет флага от MC44002. Сдуру, доверился этим кодам, поменял MC44002. Ничего не изменилось. В инете писали про проблемы с тюнером. Выпаял его просмотре нареканий нет. Без тюнера аппарат включил и появился растр (с OSD), но на экране видно как вырубается строчная и кадровая развертка через каждые 3 сек. и снова появляется растр (с OSD). Проверил напряжения бп 135в скачет до 90в и при этом скачут все остальные напряжения. Напряжение питания для MC44002 , тюнера и др. проваливается ниже 5в - поэтому происходит сбой в развертках. Поменял se135 ничего не изменилось. Все электролиты в бп проверил. заменил С617 и С614. прошу помощи. |
LordLostr
| saninc.Поищи в поиске,там подобного на всю ночь читать.И про тьюнер,тоже. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
saninc,| Цитата: | | ... напряжения бп 135в скачит до 90в и при этом скачат все остальные напряжения. Напряжение питания для mc44002 , тюнера и др. проваливается ниже 5в - поэтому происходит сбой в развертках. |
LordLostr, | Цитата: | | там подобного на всю ночь читать. |
Начни с азов - разделение проблемы ИБП и всего остального, дальше по тексту! |
saninc
LordLostr, я не создавал бы тему если бы что нибудь нарыл и вот еще симптомы
Подавал внешнее питание на str-s6707 8.2в чтобы отбросить скачки напряжения ее питания ничего неизменилось. есть подозрение на утечку Q602 2sa1667 по осциллографу видно что он открывается, хотя на базе воздействий нет от Q603.
А на счет тюнера то я думаю дело не внем выпаяв его из платы снизилась нагрузка на 5в шину, на которой сидит mc44002 и ей как-то хватает питания для работы по шине I2C, и она корректно общается с sda5255 и поэтому светодиод и не выдает ошибок. |
LordLostr
| saninc.Сначла приведи Б.П. в порядок. Про STR-S6707.то-же много сказано.Или тебе лень,и ты ждёшь- что кто-то за тебя по новому прочитает,и решит твою поблему. |
saninc
Проблема была не в бп, а в обвязке sda 5255-005a.
Необходимо сказать, что этот аппарат пришел ко мне после ломастера убившего sda 5255-005a. Он умудрился сделать микромеремычку между портами 2 и 3 последней. И получалось что sda 5255-005a ставит 0 на порту STBY и через 3 сек. по порту ITT RES ставит 1 , то получается промежуточное значение между 0 и 1. которое приоткрывает ключи для перевода бп в деж. режим., поэтому напряжение 135в падало до 90в. |
