Orion T2115MTX - нет изображения и OSD
На страницу Пред.  1, 2, 3
LordLostr
Сообщение #41 От 15/09/2011 19:34 цитата
ut3eo.Что значит нашел,и что значит разные.Пусть автор темы, ответит, подробнее.
djek35
djek35
Сообщение #42 От 19/09/2011 10:26 цитата
Извиняюсь, что не заходил, уезжал на пару дней. Постараюсь ответить на все вопросы.
1. При включении без памяти картинка заужена по горизонтали.
2. Кинескоп Tomson A51EBV13X09 - вылетела TDA6108 и R914 (47 Ом питаник ВУ) все заменил, после включения (без МС памяти экран светится, заужена картинка по горизонтали, нет OSD, катинка серая (чередование темных и светлых вертикальных полос шириной 2-3 мм) с ЛОХ. Мультиметром КЗ звонится 9,10 и 4 ноги кина. 4 нога связана с бандажом кина и контактом AQUA (приходит на 10 ногу ТДКС через резистор 1 кОм, т.е. OTL).
djek35
djek35
Сообщение #43 От 19/09/2011 17:07 цитата
Полосы убрал (был вместо R914 дроссель) поставил резистор на 33 Ом. Заменил процессор TDA8842, изображение появилось.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #44 От 19/09/2011 18:23 цитата
djek35,
Дроссель родной стоял?
Ты же процессор подставлял!
LordLostr
Сообщение #45 От 19/09/2011 19:05 цитата
И я же, про это -(подставлял),(разные).А теперь ещё и проц.котор.тоже, (подставлялся).Как -то надо было поясней излагать.
djek35
djek35
Сообщение #46 От 19/09/2011 19:33 цитата
Дросселя небыло, на других ТВ ставил, шло нормально, а здесь не прошло к сожалению... Проц подставлял 8844 и ничего небыло, а поменял Q701 и Q702 (как в каком-то посте было написано) появилось слабое изображение с OSD. Приобрел TDA8842 и все ОК. Сейчас залил прошивку и все в норме, осталось только некоторые опции подправить. По манулу вход в сервис: синяя кнопка на пульте и 4-7-2-5, у меня не подходит. Может есть другой вход в сервис? Подскажите недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 19/09/2011 20:54
Нашел другой пульт и вошел в сервис, размеры и формат звука настроил. Все нормально, ставлю на прогон. Тема закрыта.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #47 От 19/09/2011 20:20 цитата
djek35,
Тема закрыта.
Да не закрывают тему - это она для тебя закрыта, а отмечают решённой!
djek35
djek35
Сообщение #48 От 19/09/2011 20:39 цитата
Пришел с неисправностью белый экран с ЛОХ. Завышено +В. Заменены: TL431 (Q809), TDA6108Q (IC901), 47R (R914) - обязательно резистор, Q701 и Q702 в кадровой, TDA8842 - видеопроцессор, 24С08 с прошивкой.
РЕШЕНО.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #49 От 19/09/2011 20:41 цитата
djek35, не здесь, а жмакнуть кнопочку "изменить" в первом своём сообщении и написать в заголовке (РЕШЕНО).
djek35
djek35
Сообщение #50 От 19/09/2011 20:47 цитата
РЕШЕНО
M
