Ioan31
Состав:
шасси GP-3
проц TDA 9590H/N/3A1211
кадровая AN5522
БП STRV 6754
ТДКС ZTFN82001A
Тюнер ST6HD64
Звук AN7522N
Видеоусил. TDA6107
память 24C08
Проблема: В результате отпадания провода от аквадага кинескопа в точке GND платы кинескопа и пробоя высокого напряжения с аквадага на кадровые катушки отклоняющей системы вышел со строя задающий генератор процессора и микросхема кадров AN5522. Можно-ли обойтись без замены процессора? Пожалуйста, подскажите может кто встречался с такой проблемой... |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | вышел со строя задающий генератор процессора | С этого места поподробнее. |
Ioan31
| zarah писал: | | Цитата: | | вышел со строя задающий генератор процессора | С этого места поподробнее. |
С ножек 16 , 14 V-, V+ - нет сигнала. отключал цепи от проца - результат тот-же. |
MASTER+
| Ioan31 писал: | | V-, V+ - нет сигнала. отключал цепи от проца - результат тот-же. |
Ioan31 - это после установки кадровой мс?
SMD процы особенно не любят внешних воздействий.  |
Ioan31
| MASTER+ писал: | | Ioan31 писал: | | V-, V+ - нет сигнала. отключал цепи от проца - результат тот-же. |
да, после установки, тк мс была пробита.
может кто-то пробовал запустить кадровую от советского блока УСР? |
киев
Прислонившийся
| Ioan31, УСР запускал строку, на кадровую давал только синхронизацию. Попробуй - сформируй импульс или поставь микру с формирователем, потом расскажешь. |
А влезет ли в 21" весь тот мусор, который ты собрался запихать в него? Стоит ли оно того?!  |
MASTER+
Шасси конечно компактное, пилить и резать здесь - удел изобретателей.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB, | Цитата: | | А влезет ли в 21" весь тот мусор, который ты собрался запихать в него? Стоит ли оно того?! |
На 1021ХА2 забульбенить! |
zarah
Не фанат форума
Или шасси новое притулить. Быстрее и гемора меньше, да и по цене не далеко уйдет.  |
| viktor_ramb писал: | | На 1021ХА2 забульбенить! | - сразу модулем с 5УСЦТ ... а лучше сразу | zarah писал: | | шасси новое притулить | , только кины эти не такие и простые ....  |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | только кины эти не такие и простые ... | Ну, тады вай. |
zarah, потом появится тема на N - страниц по "вгону ОС" ...  |
