Автор | Сообщение |
leo-pasternak
Телевизор AKIRA CT21VBS3Wn при изменении яркости кадра изменяется размер изображения как бы дышит, но потом восстанавливается размер.
Состав: TDA9381PS/ (NTDA9381C312A) -проц.
L78040 -кадровая
D1651C -строчная
C5299 -БП
AN1782 -УНЧ
24C08 -память
ET551E-EV100K -тюнер
BSC25-T1010A (YBSC44014K) -ТДКС
Был обрыв сопротивления 3.9 Ом 6W в блоке питания возле диодного моста и коротнул конденсатор 471п 1kv что последовательно с сопротивлением включен параллельно коллектор - эмиттер транзистор блока питания C5299. При замене их телевизор заработал, напруга 110в, 28в, 12в. 10в
При вращении скрин яркость изменяется скачкообразно. Может он виноват. Прошу совета. |
leo-pasternak писал: | при изменении яркости кадра изменяется размер изображения как бы дышит | - если в цепи ОТЛ все ОК, то это норма для китаезогавнохлама. |
leo-pasternak
Спасибо. сейчас буду выяснять. |
Nik
Емкость параллельная нижнему диоду диодного модулятора в обрыв не ушла. |
leo-pasternak
Да вот еще обнаружил температура строчного транзистора как бы великовата припекает палец но проработал часа 3. И ТДКС также гаряченький. |
SVictCh
Иностранный агент
Цитата: | Был обрыв сопротивления 3.9 Ом 6W в блоке питания возле диодного моста и коротнул конденсатор 471п 1kv что последовательно с сопротивлением включен параллельно коллектор - эмиттер транзистор блока питания C5299 |
А токовый датчик там есть? Напряжение +В не плавает? |
leo-pasternak
Я не знаю каковой токовый датчик, но напряжения только 28в слегка качает стрелку прибора может 27-28 и это совпадает с изменениями кадра, а все без изменения. БП транзистор по температуре слегка теплый. Меня смущает транзистор в строчной D1651С и ТДКС их температура или для китайца такой режим норма. Вокруг этого транзистора подсадок прибором не видно. Изменения размера где то 1-1.5 см по вертикали наиболее заметно при большой яркости кадра при меньшей итого меньше. |
SVictCh
Иностранный агент
leo-pasternak писал: | Я не знаю каковой токовый датчик |
Это совсем нехорошо. Низкоомный резистор в цепи эмиттера ключа ИП - проверить заменой на исправный. |
zarah
Не фанат форума
leo-pasternak писал: | Я не знаю каковой токовый датчик | А что ты тогда здесь делаешь, ждешь указательного перста на неисправную деталь, или может сам начнешь что-то делать? |
киев
Прислонившийся
SVictCh, если напруги не гуляют, пускай не знает и дальше.
leo-pasternak писал: | как бы великовата |
leo-pasternak писал: | ТДКС также гаряченький |
Температура измеряется в градусах (хотя бы примерно). Между советом и последним авторским постом 5 часов. В задаче спрашивается - сколько нужно времени для проверки цепей ОТЛ? |
zarah
Не фанат форума
Цитата: | В задаче спрашивается - сколько нужно времени для проверки цепей ОТЛ? |
И питающих напряжений когда "дышит" растр. |
LordLostr
leo-pasternak, Да уж.А напруги померять ,есть чем? Если-Да ,то давай их сюда.А горяченькие,так через них ток течёт,и что значит "припекает"(у кого как). |
LordLostr писал: | напруги померять | - он ОБЯЗАН был до создания темы ! |
LordLostr
KRAB, Он их и померял (припекает) |
LordLostr писал: | Он их и померял | - тогда к чему вопросы о их стабильности? Есть вещи, которые ПО УМОЛЧАНИЮ даже не озвучиваются в вопросах. Мы на форуме по ремонту или ...?! |
