MASTER+
| GruVital писал: |
Удивляет одно, почему сдохла так стремительно. |
Курировал этот же ТВ, тоже почти удивился.
Смотри цвета -
Raketa II
MASTER+, судя по фото, там уже увсё заплывает.  |
MASTER+
Raketa II, зато все цвета налицо.  |
непоседа
| попробуйте поменять для уточнения что это по G подключить на другую пушку |
MASTER+
непоседа, читай все измеренные напряжения, проснулся.  |
GruVital
Не фанат форума
| MASTER+ писал: | | GruVital писал: |
Смотри цвета - | Примерно тоже самое. , только синяя и красная значительно живее. |
GruVital
Не фанат форума
| viktor_ramb писал: |
Стрельнуть пару раз даже без накала, например 0,1 мкФХ1000V, заряжая от ускоряющего - если искра будет, значит МЭЗ есть, ну или было при успехе. На прошлой неделе так же самца-слима восстановил на дому. |
Пробовал сегодня от безнадеги еще разочек пройтись по катодам емкостью. В моем случае емкость я увеличил до 1мкФ, сперва результата не было. После, перестал уходить в ДР, с прогоном около 2-х часов постепенно нормализовался баланс белого, напруга на катодах сравнялась. Цвета стали нормальные! . Мистика с кинами от САМЦОВ. |
MASTER+
| GruVital писал: | Цвета стали нормальные! . |
Вот и отпиши, когда придёт эТо утро.  |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | Мистика с кинами от САМЦОВ. | Да не, мистика с "недоливом".  |
GruVital
Не фанат форума
MASTER+, zarah, ОК!
К примеру: сегодня был еще один САМЕЦ 29 диагонали (не слим), данному телу 6-7 лет, ну и вот, у этого тела был обрыв накала, решил треснуть ему по накалу емкостью 0,47мкФ-1000В (ПРОИСКРИЛСЯ) с того же ускоряющего, ну и что вы думаете, это тело ожило. Правда не знаю насколько его хватит (буду смотреть для статистики). Хозяин, сдавал это тело в сервис, те ему поставили диагноз (умер проц), потом вызвал мастера на дом, он ему поставил диагноз (умер кин), привозит ко мне, я в туже очередь подтвердил этот диагноз, звоню клиенту говорю так и так, он мне оставляй себе на запчасти. Вот и оставил.
Было такое у кого нить, и сколько прожил если такое было? |
MASTER+
| GruVital писал: | | был обрыв накала |
Это ппц. Типа приварил. Постучи по горловине, как там сварка.  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
GruVital, | Цитата: | | сперва результата не было. |
Искра при касании ножек кина была?
| Цитата: | | В моем случае емкость я увеличил до 1мкФ |
Погорячился! Обычно увеличивают, если есть искра, а не выжигается при меньшей ёмкости заряда, да и то постепенно - есть риск сварить электроды наглухо или отжечь напрочь!
ДОБАВЛЕНО 12/10/2011 20:02
GruVital,| Цитата: | | оставляй себе на запчасти. Вот и оставил. |
До сегодня не было ни одного, теперь сразу два!
Raketa II
| GruVital писал: | | у этого тела был обрыв накала, решил треснуть ему по накалу емкостью 0,47мкФ-1000В ну и что вы думаете, это тело ожило. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | ну и вот, у этого тела был обрыв накала | Правильно, пусть так и будет.
Каждому кину свое время жизни. Аминь! |
Про "сварку накала" - сказка ...  |
киев
Прислонившийся
| KRAB, спирали в лампочках накаливанияникогда не приваривал? |
в лампочках было, что от сотрясания загоралась при соединении и тут же опять "писец" ...
Ну а теперь читаем: | GruVital писал: | | решил треснуть ему по накалу емкостью 0,47мкФ-1000В (ПРОИСКРИЛСЯ) с того же ускоряющего | ---- варианты как понять текст:
1. просто на пины накала - чушь - по двум остальным - просто разрядится
2. если между любым пином накала и "скриин" - покажи мне ПУТЬ ТОКА для сварки спирали ....
Потому и повторяю - описанное, мягко скажем, СКАЗКА!  |
Madhands
В "сварку" накала не верю, хотя когда-то пробовал подобное, а вот разворот кина на 180 - это прокатывало, и не только при обрыве, а и при замыкании катода на накал  |
АВАС
| MadhandS писал: | | а вот разворот кина на 180 - это прокатывало, |
Это в каких теливизорах? Позвольте поинтересоваться.  |
GruVital
Не фанат форума
| MASTER+ писал: | Это ппц. Типа приварил. Постучи по горловине, как там сварка.  | Стучал прорезиненной рукояткой отвертки, как на холодный так и на прогретый.
Искра при касании ножек кина была? | Была маленькая на зеленой пушке
| zarah писал: | | Цитата: | | ну и вот, у этого тела был обрыв накала | Правильно, пусть так и будет.
Согласен на 100%
| KRAB писал: | Про "сварку накала" - сказка ...  |
Пускай будет по твоему!
| киев писал: | | KRAB, спирали в лампочках накаливания никогда не приваривал? |
Нет, такой х.....й не занимался.
| KRAB писал: | Потому и повторяю - описанное, мягко скажем, СКАЗКА!  | Речь идет о плохом контакте на месте точечной сварки, вывода накала.
Кстати вот название "горе-тв" SAMSUNG SC-29A11SSQ
