LG 21FU1RG-TS ch. MC-059C - не выключается
На страницу Пред.  1, 2, 3
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #41 От 14/10/2011 06:54 цитата
LordLostr писал:
Проц ,если приход. подкинуть,по взможн.на панельку.Если сомнения ,можно сдёрнуть.
можно чуть развернутей, я итак запутался донельзя сумашествие а тут столько сокращений... Что приход. и что подкинуть, на какую панельку и что сдернуть? сумашествие
R2, Разве может из-за не правильного сигнала ABNORMAL телик не выключаться? Вроде наоборот должен вырубаться... улыбка Но я всё равно щас попробую и на всякий случай кадровую поменяю...
R2, скажи модель, гляну что на неё есть...
LordLostr
Сообщение #42 От 14/10/2011 07:43 цитата
Drongo1986, Ты писал,что поменял проц,это надо всегда по возможности на панельку.При проверке обвязки,проверяем наруги на ногах проца (согласно схемы),затем осциллом,если ни чего не обнаружил сдёргиваю проц и прозвоном подетально.Но ты сначала проверь вариант R2 , ему же попадалось.
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #43 От 14/10/2011 09:24 цитата
Drongo1986 писал:
я думал не включается, недовольство, огорчениено как вариант проверь
и смотри шины может сажает
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #44 От 17/10/2011 13:43 цитата
Пришла IC804, но её замена не помогла... Проверил каждую ножку проца - все как на схеме, ни одного косяка... Ничего не понимаю...
LordLostr
Сообщение #45 От 17/10/2011 19:11 цитата
Drongo1986, Что на 39н проца,может где утечка,там кондюк проверь.Так же попробуй временно откинуть фотоприёмник.Много придётся проверять,неисправность редкая,лично мне не попадалась.Трудно советывать,тел .то у тебя на столе.Придётся тебе потрудится,а когда найдёшь -в своих глазах приподнимишся.
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 20:12
Но косяк -то где-то есть.
LordLostr
Сообщение #46 От 18/10/2011 07:01 цитата
Drongo1986, Ты сказал- клавиатура отключена,как? Я только сегодня сообразил и картинку глянул,она там на общей шасси.
Drongo1986
Drongo1986
Сообщение #47 От 18/10/2011 09:32 цитата
Мля! Ремонт из категории "Ты не поверишь!!!" улыбка Там есть панелька с ИК-приемником, к ней идут 5 проводов, IR, P/W, NC (не подключен), +5В и GND - это на панельке, а на шасси где NC (не подключен) идет Кеу от проца к клаве. И вот прикол, NC действительно никуда не подключен но если его откинуть, то телик нормально включается и выключается как с пульта, так и с клавы. В общем отпаял я эту лапу NC и дело пошло! Всем спасибо за советы, особенно респект LordLostr, с меня пиво! подмигивание
ДОБАВЛЕНО 18/10/2011 10:33
LordLostr, да, там схема не совсем подходит, клава и ИК-приемник отдельно от шасси висят... Точно такую же схему не нашел, только по шасси... улыбка
LordLostr
Сообщение #48 От 18/10/2011 12:24 цитата
Drongo1986, Рад за тебя,наливай.
M
