ШАССИ 11AK30-A4 - "осцилограмма"?
На страницу Пред.  1, 2
sattel
sattel
Сообщение #21 От 15/10/2011 20:10 цитата
'sattel, увеличить его что мешает и нам рассказать. Например, можно увеличить в KS9, но лично я не увеличиваю. А нагрев под 70 лучше, чем под 90"
Eсли Вам нужно,увеличивайте.Просто нагрев все равно будет, просто дольше нагреваться будет, и все.А 'смысьль"?
Raketa II
Raketa II
Сообщение #22 От 15/10/2011 20:33 цитата
sattel писал:
Я думал, что радиаторы здесь для охлаждения, а не для "дольше нагреваться". Но если мысли ушли в отпуск, то пиши лишь по тэме и рэзультату. Привет !
sattel
sattel
Сообщение #23 От 15/10/2011 20:43 цитата
Raketa II писал:
sattel писал:
Ведь телевизор уже лет 5-10 работал, и транзистор с "небольшим-родным" радиатором работал.
Увеличил резистор до 39ком -безрезультатно .
Буду искать замену строчному трансформатору(как вариант).
А все-же, как правильно проверить потребляемый ток трансформатора?
А если в разрыв по115в-можно?
Просто я раньше с такой ситуацией не сталкивался.
Сообщение #24 От 15/10/2011 20:55 цитата
sattel писал:
- а я бы "мастера" заменил для начала! смех
sattel
sattel
Сообщение #25 От 15/10/2011 21:05 цитата
KRAB писал:
sattel писал:
Такой случай у меня впервые в моей практике.
А про "трансформатор" я сказал, как вариант "уменьшения теплового режима".
ДОБАВЛЕНО 15/10/2011 20:26
Мужики это писец, а вернее это не писец, а полный пи..ец.
Вопрос был с С613.
Конденсаторы я ставил новые 22мкф фирмы самхва-самсунг.3 штуки.
А только поставил фирмы китайца Chang- и ВСЕ.
Сначала поставил на 22мкф, проверил, температура сразу стала окей, а потом "для верности" поставил такой-же фирмы(есть и других фирм, но не рескую, уже с этим телевизором затрах..ся) но на 47мкф(форума начитался)
Сообщение #26 От 15/10/2011 22:24 цитата
Осталось тебе малость - узнать наконец то про ESR-метр! смех
ШЫШОКЪ
Шышкую
ШЫШОКЪ
Сообщение #27 От 15/10/2011 22:45 цитата
Установка радиаторов на Вестелах - мне попадалась такая модернизация.
Результат смешной - обрыв внутри bu808. Транзистор не прозванивался - видно замерзал смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #28 От 15/10/2011 22:52 цитата
sattel,
вернее это не писец, а полный пи..ец. ...Конденсаторы я ставил новые 22мкф фирмы самхва-самсунг.3 штуки.
А хвалят то SAMWHA ! ухмылка Может фальсификат? недовольство, огорчение Ускоглазые желтомордики на всё способны! Мож в свете последних результатов исследования этого "одиозного" шасси предложить метод шунтирования неполярным малоиндуктивным кондюком 0.1...1 мкФ, smd например, как когда-то советовали делать в Акаевском БП?
Сообщение #29 От 15/10/2011 22:58 цитата
viktor_ramb писал:
- типа КИН на помойку, а НОТ - в музей как новенький?! гы-гы Сколько он будет стоить, например, в 2050 году? голливудская улыбка
Raketa II
Raketa II
Сообщение #30 От 15/10/2011 22:58 цитата
sattel писал:
Может, самВху? Оставь лепестки про эти литы и прочую лопухню. Тема так интригующе начиналась...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #31 От 15/10/2011 23:36 цитата
KRAB,
типа КИН на помойку
Если SEG-Hitachi, то пожалуй! ухмылка Если другой - надобно посмотреть! хммм...
sattel
sattel
Сообщение #32 От 18/10/2011 07:07 цитата
А поводу "фирмы" конденсаторов расскажу случай.Поставил тарелку,гарантию на тюнер даю 1год.Проходит чуть больше года, привозит тюнер-не работает(скачек по сети 220), вскрываю-ремонт с заменой "47-400" поставил"самхва".Проходит недели 2-привозит, "самхву" разорвало нахрен.Ставлю "елзет"-китаец.? Снова, недели через две скачек-"елзет" жив(за 2 месяца привозили раз 5).Уже 2года прошло, а елзет-живет.А как закрыть тему?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #33 От 18/10/2011 12:53 цитата
sattel,
А как закрыть тему?
Внимательно правила раздела читать нужно!!! http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО].
8. Для корректировки заголовка темы, и поля темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
sattel
sattel
Сообщение #34 От 18/10/2011 16:16 цитата
viktor_ramb-Cпасибо.
NEC
