сокол 37ТЦ-6151 не настраиваются метровые диапазоны
poseydon7
Сообщение #1 От 21/10/2011 17:43 цитата
шасси A-2015 MONO
Проц. SDA555XFL(sokol A-2015-s03)
видео проц tda 8842
проблемма в том что пропал метровый диапазон , память 24с08 поменял без прошивки, тот же эффект,как будто та микруха, что выпаял уже была без парамметров, подскажите если кто встречался с такой неисправностью вчем может быть проблемма. Я же никогда не шил эту память ,ну не попадались такие экземпляры
LordLostr
Сообщение #2 От 21/10/2011 17:50 цитата
poseydon7, А состав,полнее,измерения,схему по возможности,что сам делал,и ещё правила.
Юрий Славутичский
Сообщение #3 От 21/10/2011 18:02 цитата
Причём здесь память? Что на тюнере?
poseydon7
Сообщение #4 От 21/10/2011 18:10 цитата
кстати через раз или два включение происходит после двух миганий, вроде это значит что тюнер не отвечает.
5в в норме на тюнере ,а про память нарыл в нэте,было так сказано что мол проблемма решалась заменой 24с08
тюнер весь пропаял,проц и память тоже изменений никаких
serg63
serg63
Сообщение #5 От 21/10/2011 18:58 цитата
Проблема тюнер подкинуть,для начала?
poseydon7
Сообщение #6 От 21/10/2011 19:21 цитата
вернул память назад а телевизор поработал минут 10 и вырубился перед этим изображение как б сдвинулось влево был снег на изображении и по вертикали появилась полоса ,стал зеркалом от нее показывать ,при вкл пытается запуститься но не может замеры увы не успеваю сделать через час поезд ,уезжаю на выходные ,как приеду сделаю замеры и выложу,тюнера в наличии тоже нет пока
moroz-1963
Сообщение #7 От 21/10/2011 19:31 цитата
Тебе писали выше подкинь тюнер,но врятли прошивка попробуй эту
  54ТЦ6151.rar  388 Байт  Скачано: 458 раз(а)
Юрий Славутичский
Сообщение #8 От 21/10/2011 20:32 цитата
Доремонтировался до других дефектов. Верни всё назад и меряй тюнер.
MASTER+
Сообщение #9 От 21/10/2011 21:38 цитата
poseydon7, какой тюнер стоит?
Дай все измерения на тюнере.
valeraaltai
valeraaltai
Сообщение #10 От 22/10/2011 05:43 цитата
DT5 – BF14DN других в этих соколах помойму не ставят
