2.7 Импульсный источник питания
Применяемый в телевизоре импульсный источник - преобразователь
напряжения сети переменного тока в постоянные питающие напряжения - выполнен по одной из наиболее современных концепций "обратноходового" импульсного конвертера с ключом на полевом транзисторе и с использованием ИС управления
типа MC44604 фирмы Motorola .
Напряжение сети через выключатель сети SW801, плавкую вставку F801, фильтр С801-L801-С802 и токоограничивающий резистор R817 поступает на диодный выпрямительный мост D801-D804 c накопительным конденсатором С804. Выпрямленное
напряжение подается через обмотку 6-7 TR801 на исток мощного полевого транзистора Q802, работающего в режиме ключа и управляемого по цепи затвора импульсами, которые поступают от вывода 3 IC802 через R814.
В обычной схеме импульсного обратноходового преобразователя после того, как импульсом тока силового ключа в сердечник трансформатора внесена порция магнитной энергии, она затем рассеивается, переходя во вторичные обмотки и создавая ток в нагрузках выпрямителей, подключенных к этим обмоткам. После того, как запасенная в сердечнике магнитная энергия полностью израсходовалась и ЭДС на обмотках равна 0, ИС управления силовым ключом должна подать импульс открывания ключа. Таким образом, чем меньше энергии потребляют нагрузки, тем дольше размагничивается сердечник и тем короче должен быть импульс подкачки энергии.
Этот принцип действует при номинальных и средних нагрузках источника: при
переходе в РГ потребление энергии настолько уменьшается, что длительность
намагничивающего импульса должна сократиться до долей микросекунды, а частота
повторения - до сотен кГц. При работе на таких частотах начинают влиять паразитные емкости и индуктивность рассеивания трансформатора и определение
момента израсходования энергии по нулю ЭДС обмоток становится неправильным из-
-за колебательных процессов в трансформаторе. Поэтому в некоторых типах ИС
управления при малых нагрузках используют режим пачек импульсов - в этом
случае период повторения их получается меньше - до сотни кГц. В ИС MC44604
применен другой способ - при работе на малых и средних нагрузках учитывается
не первый переход через 0 ЭДС на обмотках, а второй, или даже третий или
четвертый: в результате частота повторения намагничивающих импульсов
составляет около 50 кГц при номинальной нагрузке и в РГ.
Обозначения и функции выводов ИС MC44604:
- 1(VCC) - вывод подачи напряжения питания и подключения пускового
конденсатора С818: после установления рабочего режима импульсного
источника IC802 питается от обмотки 1-3 TR802 через выпрямитель D805-
C848: напряжение питания после пуска составляет от 9 до 14,5 V;
- 2(VC) – вывод питания ключа в ИС, формирующего импульсы
управления;
- 3(OUT) – выход импульсов управления ключом Q802;
- 4(GND) –общий (корпус);
- 5(FOLDBI) – вход защиты от перегрузки: на него подается часть
напряжения питания: при потенциале выше 1V действие защиты
прекращается;
- 6(OVP) – вход защиты от перенапряжения: при потенциале выше 17V
останавливается генерирование импульсов и начинается новый процесс
пуска;
- 7(DEMAGCURSIN) – вход напряжения, пропорционального току нагрузки;
- 8(DEMAG) – вход определения момента размагничивания
магнитопровода;
- 9(STBYCS) - вход синхронизации (синхронизация не
задействована);
- 10(CT) – вывод подключения частотозадающего конденсатора С806;
- 11(SST) – вход ограничения скважности импульсов;
- 12(СLERIN) – вход потенциала, величина которого задает уровень
мощности, при котором генератор переходит на пониженную частоту
импульсов в РГ;
- 13(EAOUT) - выход усилителя сигнала ошибки;
- 14(EAIN) - вход усилителя сигнала ошибки;
- 15(STBYRF) - вывод подключения резистора для установки частоты
импульсов в РГ;
- 16 (RREF) – вывод подключения резистора R813, задающего внутренний
опорный ток: при сопротивлении 10 кОм опорный ток 200 мкА.
Вторичные обмотки TR802 12-11-13, 15-16-14 и 17-19 подключены к
выпрямителям D811-C813, D812-C817, D814-C823, D815-C826 и D816-C829 , с
помощью которых вырабатываются питающие напряжения +3,3V(от IC804), +5V
( от IC807) , +8V ( от IC805), +14 V , еще два напряжения +14V-A, -14V-A
(для УМЗЧ) и напряжение питания выходного каскада строчной развертки,
которое в разных моделях в зависимости от размера экрана составляет от
115 до 150V.
В нормальном рабочем режиме управление формированием импульсов,
открывающих ключ Q802, производится в соответствии с информацией о нагрузке на
источник, передаваемой на вывод 15 IC802 из цепи выпрямителя +115V через
оптрон IC801 с использованием еще одного полупроводникового элемента -
стабилитрона Q809 типа TL431 с регулируемым опорным напряжением. Питание
светодиода оптрона производится от выпрямителя D811 через R827, при этом
пределы изменения тока через светодиод от работы стабилитрона Q809
устанавливаются делителем напряжения R823-R824 (в некоторых моделях
предусмотрена подрегулировка пределов с помощью дополнительного подстроечного
резистора VR801).
Регулирование длительности импульса открывания ключа Q802 происходит
следующим образом: от выхода выпрямителя +115V через R823 течет ток в цепь
управляющего электрода Q809, задавая этим величину опорного напряжения; в свою
очередь, это напряжение определяет ток через светодиод оптрона, создаваемый
напряжением от выпрямителя D811, текущий через R827, а меняющаяся от тока
светодиода интенсивность света, попадающего на фототранзистор оптрона, в
большей или меньшей степени открывает его и тем самым меняет уровень
регулирующего потенциала на выводе 15 IC802 за счет протекания тока в него
через фототранзистор от напряжения питания IC802. Например, при понижении
напряжения +115V, когда происходит уменьшение тока через R823 и понижение
потенциала управляющего электрода Q809, ток светодиода оптрона от D811 через
R835 и Q809 уменьшается, соответственно уменьшается яркость свечения
светодиода и ток фототранзистора оптрона IC801, в результате чего потенциал
вывода 15 IC802 понижается, что обусловит удлинение импульса открывания ключа
Q802, подкачку большей порции энергии в магнитопровод и повышение напряжения
+115V до исходной величины.
Для переключения в РГ в источнике используется искусственное короткое
замыкание обмотки выпрямителя +115V (D816-C829). Для этого к оптронному
устройству обратной связи нагрузки и управляющей IC802 добавлено еще одно
устройство, состоящее из тиристорного выпрямителя Q810 - D818 и транзисторных
ключей Q805 и Q807.
Последовательно соединенные диод D816 и тиристор Q810 подключены к
выводу 17 обмотки +115V трансформатора TR802; катод Q810 связан с выходом
выпрямителя D811-R867-C813, формирующим вместе с IC804 напряжение +3,3 V для
питания контроллера IC501: второе напряжение питания IC501 +2,5V получается понижением напряжения +3,3V диодом VD864. Управляющий электрод
тиристора связан через R828-С831 с выводом 17 TR802, и через С832 и
параллельный ему резистор R829 – c коллектором Q805. В РР Q810 закрыт за счет
того, что Q805 открыт сигналом от вывода 22 IC501 через R879 на базу, и
импульсы от вывода 17 TR802, поступающие на управляющий электрод тиристора
через R828-С831, замыкаются на корпус через Q805. Ключ Q807 тоже закрыт, т.к.
база его находится под нулевым потенциалом коллектора открытого транзистора
Q806.
При переходе в РГ прекращается поступление сигнала ST-BY от вывода 22
контроллера IC501 на базы Q405,Q406 и эти транзисторы закрываются. Цепь С831-
R829 оказывается оторванной от корпуса и импульсы от вывода 17 Tr802 через
R828 и С831 поступают на управляющий электрод тиристора: поскольку эти же
импульсы подаются и на анод тиристора (через D818), то тиристор начинает
циклически открываться в такт импульсам, замыкая обмотку +115V на С813. В
результате напряжение на выходе выпрямителя D816 исчезает, перестает работать
выходной каскад строчной развертки, соответственно резко уменьшается
потребление энергии и IC802 переходит в режим формирования сигнала управления
ключа Q802 в виде редких пачек коротких импульсов. После выпрямления диодами
D811,D812,D813,D814 и D815 они дают на выходах этих выпрямителей напряжения
менее 1 V, поэтому все питающиеся от них устройства становятся обесточенными.
Только на обмотке 17-18 вырабатывается напряжение такой величины, которое
после выпрямления диодом D818 и тиристором Q810 создает на С813 постоянное
напряжение, достаточное для работы стабилизатора IC804, с выхода которого
напряжение 3,3 V (и + 2,5 V)обеспечивает питание IC 501 контроллера в РГ.
При включении РГ напряжение +115V отсутствует, ток через управляющий
электрод регулируемого стабилитрона Q809 не течет, и Q809 закрывается,
поэтому для создания тока через светодиод оптрона предусмотрена
дополнительная цепь, соединяющая катод светодиода с корпусом через R835 и
ключ Q807, открываемый в РГ током из коллекторной цепи через R831 в цепь базы.
klassik, месяц назад делал точно такой-же SEG. Там MC44604.И схема идёт один в один.
SERGE, спасибо за подробное разъяснение. Файл скачал, но он не открывается, пишет No archives found.
Kosta, пока отложил его до понедельника, потом проверю все рекомендации.
Спасибо.
Serge как жаль ,что не Вы это написали.Так красиво изложено.Наверное надо прежде выяснить есть
ли питание микросхемы (которое видимо первоначально берется с сетевых импульсов если его нет,то
дальше и думать не надо).
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы
