zubr
Micom - TMP47C837N
Memory - CAT93C46P
SMPS - STR58041
SAW - F1033HS
Video - TA8759BN
Vertical - TA8403K
Sound - AN5265
Tuner - ENV79857F2
Band - LA7910
Здравствуйте! С такими ТВ я сталкивался мало. Пришел с пробитым НОТ и ужасным БП. Все восстановил и пропаял. Но после включения постоянно появляется AV режим по умолчанию. Потом можно без проблем перейти на любую программу. Громкость начальная тоже завышена. Можно без проблем поставить нормальную. Но после перехода в дежурку и повторного включения снова появляется AV и завышенная громкость. СМ в этом телевизоре, как я понимаю, нет. Каналы запоминаются нормально. Можно ли решить эти вопросы - сделать меньше громкость по умолчанию и чтобы при включении был последний канал? Кто из старожилов подскажет? Ребята, извините за тему, после ответа ее смело в утиль... |
Klassik
| Осталось рассказать про их брак новых и где взять (платы ПК - сетевухи и т.п.) |
zubr
Так, ребята, забыл сказать, что я стер эту память программатором - стерлась без проблем. В чем может быть брак? Расскажите мне, темному.
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 16:19
Так, попытался записать в микруху все нули - не записываются в две ячейки....
ДОБАВЛЕНО 09/11/2011 16:20
Похоже, вы правы... Нашел микруху в ПК, правда, планарную, ща проверю |
zubr
| Так, ребята, все, пардон за тему, две ячейки были битые в микрухе. Вот уж не думал... Присандалил планарную - все ОК. Тема на усмотрение модераторов. Если посчитаете нужным - можно и в утиль. Всем спасибо. Краб спасибо за идею, где искать микру. |
LordLostr
| zubr, Точно не помню,но в таких (дровах),обычно при вкл. 1й канал.А у тебя AV,отлично ,можно убавить громкость и переключить на нужную программу.Я их и принимаю,с условием ремонта заявленной неиспр.Главное что бы стоимость ремон.соответст.реальной стоимости аппарата.Такими уже пользуются на дачах. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
zubr, | Цитата: | | Нашел микруху в ПК, правда, планарную, |
В автогамнитолах ещё стоят. |
