Hitachi C21-RM35S Срабатывает защита
Zyxel
Сообщение #1 От 14/11/2011 14:40 цитата
попал в ремонт шасси V3AR. при включении срабатывает защита.
Состав:бп: STR-F6454, проц TDA9381PS/N2/2i1070., FBT: BW02973, кадровая: TDA8356
во время включения если добаить чуть ускоряющего он запускается и работает, но изображение промаргивает до полного исчезновения растра, работает через пару минут моргает несколько раз. напруги в бп в норме. кадровая впорядке. если уменьшить ускоряющее в норму при промаргивании срабатывает защита.(моргает как будто отключается сигнал видео) что еще можна замерить чтоб понять куда дальше копать? помогите я в тупике!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 14/11/2011 14:51 цитата
Zyxel писал:
А что мерял? Напряжения меряются не в порядке и норме а в вольтах. Как кинескоп? Отключи в сервисе защиту BCF - понятней будет.
Zyxel
Сообщение #3 От 14/11/2011 18:52 цитата
напр строки 100в. щас в сервисе отключу защиту.
ДОБАВЛЕНО 14-11-2011 19:00
что то я в сервисе не вижу такого BCF там с лева нумерация а справа по две цифры или буквы.
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #4 От 14/11/2011 19:27 цитата
[quote="Zyxel"]напр строки 100в.[/quote а не маловато?
moroz-1963
Сообщение #5 От 14/11/2011 19:41 цитата
А защита по цепи PROT. Измерительное напряжение для неё берётся с резистора 4,7 Ом 7Вт с эмитера строчного транзистора на общий провод, т.е измеряется ток строчной развёртки по падению напряжения на этом резисторе. NikolaiMalaxov писал напр строки 100в.[/quote а не маловато? По питанию строки стоят два резистора -токовые датчики -R790 R790A - проверьте, питание строки 95 в.По видимому у тебя не работает ОТЛ.
мастер-ломастер
Сообщение #6 От 14/11/2011 19:41 цитата
NikolaiMalaxov, всё верно, в этом шасси +В=95в.
T
