parovoz32
Rolsen C29SR157 ch. S22 нет управления с панели, уменьшен размер по горизонтали
Состав:
Micom - (SDA555 Pro 1.4е)
Memory - FM24C16
В принципе, аппарат работает нормально. Растянул горизонталь С706. С пульта управляется, но это же не ремонт. Растягивать нужно в сервисе, а в него ходу нет - клава на морде не работает.
Напруга по управлению 2,6 в. при нажатии кнопок на 15 ноге нормальное изменение напряжения от 2.4 - 2.59 в зависимости от кнопки.
Вопрос: это точно сам миком или есть еще подводные камни?
...просто со времен фунаев у меня ничего подобного не было... |
serg63
| +В пытался хоть померять,для начала что ли? |
SVictCh
Иностранный агент
| А блокировка локалки в меню не включена? |
NikolaiMalaxov
parovoz32
Для начала, конечно, я проверил +В и решил что 138в вполне... для начала...
проверил емкости, нашел одну, правда в первичке С808, но на всякий случай заменил. пропаял микротрещины.
нашел прогар ВВ провода - устранил. провод в двух местах вообще какой-то коцаный, хотя ящик под пломбами был. Я думаю все неисправности начались от сюда... прошило через пыль...
блокировку тоже проверял, включал-выключал в меню...
ну а кнопари, я полагаю, тоже работают, судя по падениям напряжения на 15 выв миком |
zarah
Не фанат форума
| parovoz32, Если поднять порт клавиатуры - какое там напряжение? |
parovoz32
Если отключить клаву то на 1 и 3 контактах Х516 напряжение составит 2,57 вольт, как и на 15 выводе миком.
...если Вы это имели ввиду. |
zarah
Не фанат форума
| Цитата: | | напряжение составит 2,57 вольт, как и на 15 выводе миком. | А не маловато будет для процессора с питанием 5 вольт.
Сопротивление пин 15 на корпус сколько? |
parovoz32
LordLostr
| parovoz32, По этой модели я не уверен,но попадались телики где клавиатура не работала по вине прошивки.Попробуй прошить новую память и подкинуть,родную выпаяй и пока не трогай. |
moroz-1963
Попробуй залитьэту прошивку
C29SR157T.rar 602 Байт Скачано: 537 раз(а)
parovoz32
moroz-1963, с Вашей прошивкой наблюдается сильная подушечность, а клава так и не работает.
Если прошивка с рабочего ящика, значит придется менять миком...
... а так как я первый раз сам занимался прошивкой, у меня образовался вопрос: почему здесь не реализована функция WP? В даташите сказано, что при замыкании pin WP на Vсс устраняется возможность перезаписи данных |
moroz-1963
KMJ
| parovoz32, А уверен что прошивку правильно залил? |
ШЫШОКЪ
А если включить разьём на место...
Р.С Недавно "Оникс" подняли - не было запуска не с клавы, не с пульта.Память сменили,на проц хотели намахнуться - но различие напруг на ножках проца при включении,отключении клавы навело на умную мысль - фактически одна кнопка устроила утечку.При выпаивании кнопки утечка исчезла и кнопка с прогревом потеряла утечку - но всё равно сменил на новую.
Со слов клиента это не первый хи-хи.  |
Артур
parovoz32, Клава шлейфовая, часто дает утечку. Питание 2,5в. входов кей (.)15,17 проца норма. Без шлейфа команды на 15,17 ноги тоже не исполняются?
Для захода в сервис и регулировки размеров этого ТВ достаточно ПДУ. |
Иван Зенин
| Артур писал: | parovoz32,
Для захода в сервис и регулировки размеров этого ТВ достаточно ПДУ. | а кнопку "menu" как нажать? |
Артур
Иван Зенин, для входа в сервис достаточно через любой ПДУ на базе 3010 (RC-7,RC-5), у м/сх IC1 SAA3010 замыкаются выводы: (3 и 9 , 1 и 15) и не надо нажимать на МЕНЮ  |
Иван Зенин
| Артур писал: | Иван Зенин, для входа в сервис достаточно через любой ПДУ на базе 3010 (RC-7,RC-5), у м/сх IC1 SAA3010 замыкаются выводы: (3 и 9 , 1 и 15) и не надо нажимать на МЕНЮ  | о как,буду знать! |
parovoz32
И так, снова взялся за аппарат...
Решил измерить управляющее напряжение на pin 15. Теперь оно не изменялось! Значит точно клава. Разлепил пленки, а там что-то похожее на прогар дорожек. Я так понял, высох просто ящик у меня и дорожки окончательно перестали проводить.
Зачистил, закрасил "elektron 40", залепил и ВСЕ! Падение напряжения в итоге на pin15 - с 2.5 до 1.5 - 0.1 вольт в зависимости от кнопки.
Вольтодобавку родную вернул на место,подстроил размер. |
