panascanik
Состав:
Проц. - LG048N9R 58R5
Тюнер - TAEA-G011D
Кадр - STV9326
БП - STR-W6754
Звук - LA42102
Память - 24C16A
FBT - BSC25-N0363
Укороченная полоса посередине экрана, нет пилы на 17 выв. проца, 55 выв VCC= 4.9 В, 35 выв VDD=5,07 В, 19 выв VDO=5 В. Вопрос напряжение 5 В на выводе VDO это нормально или оно все-таки занижено и должно быть 9 В? |
andyoak2
| panascanik писал: | | Вопрос напряжение 5 В на выводе VDO это нормально или оно все-таки занижено и должно быть 9 В? |
panascanik, там должно быть именно + 5 вольт .
Смотри даташит на SUSOC
panascanik
| Спасибо, значит неисправен процессор? какие еще причины отсутствия генерации пилы могут быть? Без памяти включается с аналогичной проблемой. |
Иван Зенин
Укороченная полоса-частота строки к тому же не та.Скорее всего таки проц мозги. |
| Проц однозначно - менял с таким проявлением ... |
panascanik
| Спасибо, буду искать процессор, отпишусь по результатам. |
panascanik
| Заменил проц, все заработало, всем спасибо. |
