TOSHIBA 21CSZ7DR(BOMBA) нет звука, сжаты кадры
goric
Сообщение #1 От 29/11/2011 19:24 цитата
ПРОЦ. MN101E02NMC .ALGISTA8,ПАМЯТЬ 24C32A ,ВИДЕО MM1495
УНЧ AN5227,КАДР. AN5523,FBT SAMSUNG C31028e.,TFB 41559ASF
MX21A001,БП STR F6268,CTP.TP-P 2SD2539,TUN. ENV59DA7G3 , напряжения все в норме -133в., 12в.,21в.,УНЧ- AN2777, на 10н.-21в., на вход 2н. и 5н. ничего не приходит, при подаче на 2и5нн., на выходе сигнал есть, память пробывал чистую и пару нашел в нете не помогло
LordLostr
Сообщение #2 От 29/11/2011 19:38 цитата
goric, голливудская улыбка Ты чё,здесь первый день.А измерения,а да ты думаешь у каждого каждый день приходит по TOSHIBA.
goric
Сообщение #3 От 29/11/2011 19:59 цитата
да у меня за всю жизнь их было 3 шт, а измерения я указал, добавлю, на НЧ выходе звука нет, значить с 17н.,TA1267- звук не идет, питание на ней есть 9в. на 21н.,также проверил TA1304-20н.-9в.,на 22ни 23 импульсы есть
KMJ
Сообщение #4 От 29/11/2011 21:05 цитата
goric, А в СМ опции озвучить можешь?
А то может проц просто с мозгами не дружит?
goric
Сообщение #5 От 29/11/2011 21:22 цитата
да уж руки не дошли в сервисе списать опции, завтра отпишусь
goric
Сообщение #6 От 30/11/2011 14:08 цитата
в опциях поменял 3п.-Positi on с 0 на 1, и 4-A pro также с 0 на 1и все пошло
