Hitachi C21-F100 - не включается
kuzya1971
Сообщение #1 От 05/12/2011 16:02 цитата
HITACHI C21-F100 ch.V2-F
элементный состав:
Z90234-50м5 - проц.управления
TDA8844 - видеопроц.
TDA8356 - кадровая
AN5276 - звук
2SD2578 - выходной строчн. транзистор
BW02152 - строчн. трансформатор
ON4959 - ключевой И.П.
При включении сетевого тумблера, светодиод не горит, напряжение на сетевой ёмкости +310v, как положено (присутствует). На выходе источника пит. (транзисторный), напряж. - отсутствуют. К.З. в выходных цепях И.П. - нет. На коллекторе ключа И.П. +310v, на базе немного ниже положенного, но смещение есть +0.3v, цепь резисторов(базы), исправна. R902-R905. При прозвонке элементов И.П. обнаружил текучий Q901 (A1266), заменил. Включил TV, - результат тот же.... что дальше...
  Hitachi_V2-F.pdf  1.38 МБ  Скачано: 813 раз(а)
  Hitachi C25-F100 (V1-F2)(1).pdf  220.51 КБ  Скачано: 677 раз(а)
Даль
Даль
Сообщение #2 От 05/12/2011 16:57 цитата
Копай дальше..
kuzya1971
Сообщение #3 От 05/12/2011 17:10 цитата
понял,а в какую сторону??????
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 05/12/2011 17:58 цитата
kuzya1971, давай ключевые напруги в первичке.
moroz-1963
Сообщение #5 От 05/12/2011 18:14 цитата
Электролиты по первичке проверены?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2011 19:18
http://monitor.espec.ws/section1/topic180869.html
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 05/12/2011 18:43 цитата
moroz-1963,
А что их там два? шок
moroz-1963
Сообщение #7 От 05/12/2011 19:37 цитата
viktor_ramb Ачто нет? С906 С907
moroz-1963
Сообщение #8 От 05/12/2011 20:10 цитата
Ты сперва определиссь где у тебя проблема в первичке или во вторичке? Произведи исследование БП методом Rottora. МП-3-3. подключи выход к силовой обмотке трансформатора и делай соответствующие выводы
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #9 От 05/12/2011 21:15 цитата
А ему проще на все форумы разослать сообщения, что на сетевой банке 310В и ждать, что на основе этих глыбоких изысканий покажут неисправную деталь. голливудская улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 05/12/2011 22:18 цитата
moroz-1963,
Ачто нет?
moroz-1963, какого тогда сцылу на трёхтранзисторник кидаешь - не сильно это поможет ТС!
moroz-1963
Сообщение #11 От 06/12/2011 12:19 цитата
viktor_ramb виноват извеняюсь перепутал, но и это не мешало бы почитать. Будем ждать от автора отчет о проделанной работе.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #12 От 06/12/2011 18:22 цитата
moroz-1963,
Если проф.мастер читать нужно тотально всё! И не только на этом ресурсе!
Ну в принципе надежда умирает последней.
