Akira CT-21CBP5R - ч/б изображение с видеовхода
На страницу Пред.  1, 2
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #21 От 19/05/2010 07:39 цитата
iivan100377,
производитель специально изготавливает однокристальные видеопроцессоры, объединенные в одном корпусе с микроконтроллером, что бы ремонт дороже обходился
Нет! Для удешевления производства! О ремонте производитель сейчас вообще не думает, а стоимость з/ч в продаже часто во много раз больше чем для пр-ва и зависит больше от "дефицитности".
Сообщение #22 От 19/05/2010 07:40 цитата
iivan100377 писал:
прочитал статью по ссылке
- это 1/20 из того, что есть (будет) в журнале ....
key-s
Специальный агент
Сообщение #23 От 19/05/2010 08:12 цитата
Ты же пишешь
Когда подаю сигнал на видеовход, предварительно выбрав режим DVD (S-ВИДИО)
В S-video не будет цвета. Дргие режимы
key-s писал:
Или выбирай вход не DVD (S-video), а AV-x или VIDEO-x
выбираются?
Процессор врядли, только деньги вложишь, причем свои..
iivan100377
Сообщение #24 От 19/05/2010 08:53 цитата
key-s, при подаче сигнала в цепь, где стоит C511 (его до меня уже выпаивали), и выборе любого режима в телевизоре - сигнала на выходе нет. Получается - битый вход процессора, разве не так ?
key-s
Специальный агент
Сообщение #25 От 19/05/2010 10:47 цитата
Ты совсем запутал.. То у тебя нет цвета с композитного ->
iivan100377 писал:
когда подаем сигнал на композитный видеовход (тюльпанами) - ч/б изображение
То получается, что нет сигнала с композитного же.. ->
iivan100377 писал:
Определимся давай. C511 - разделительный по внешнему композитному входу, EXT-IN. Если при подаче на него внешнего видео и выборе режимов AV-x (VIDEO-x) - нет сигнала, то процессор - в ведро.. Режим S-video (DVD) для композитного входа использовать бессмысленно, цвЕта не будет, третий раз пишу.. С неисправностью - нет цвета по AV - процессор не дефектуется, во всяком случае, на своей памяти такого не припомню.. Возможны прчины в прошивке, в коммутаторе (при наличии), в источнике самого видео
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #26 От 19/05/2010 11:16 цитата
key-s,
У меня реально такое было с TDA8362 в грозовом Самсунге - проц не давал никакого цвета с AV входа, хозяин велел заменить, этот проц потом бабушке в грозовой LG поставил за полцены, у бабули вывод АРУ в проце лёг. Инфа может не совсем по теме - совпадение ситуации маловероятно, но для статистики пусть будет.
iivan100377
Сообщение #27 От 19/05/2010 17:05 цитата
key-s, просто выявилось 2 неисправности:
1. При подаче сигнала на композитный вход ( 3-мя тюльпанами) Cb, Cr, Y через разделительные конденсаторы С221, С224, С223 на вход проца - ч/б изображение.
2. При подаче сигнала на видеовход V, V-IN через разделительный конденсатор С511 на вход проца EXT-IN - изображения нет в любом из режимов.
ТИК-ТАК
Сообщение #28 От 19/05/2010 18:45 цитата
iivan100377,
key-s
Специальный агент
Сообщение #29 От 19/05/2010 19:34 цитата
iivan100377 писал:
Нагородил.. Путаешь композитный вход с компонентным.. Названия похожи.. Композитный - это как раз в простонародии - видеовход, где яркость и цветность объединены и идут по одному кабелю. Компонентный - это трехшинный вход Cb, Cr, Y, яркостной и красный с синим отдельно..
S-video вход - яркость и цветность передаются отдельно.. Думай..
Однако, если-
iivan100377 писал:
подавал видеосигнал (композитный), то процессору кирдык
iivan100377
Сообщение #30 От 20/05/2010 03:43 цитата
key-s писал:
Конечно же про компонентный хотел написать, поторопился улыбка
R2
Мир дружба жвачка
R2
Сообщение #31 От 20/05/2010 22:34 цитата
iivan100377, процу кирдык.у меня тоже не работал проц, не нашел поставил китайский конвертер,вход через через антенну , клиент доволен улыбка
iivan100377
Сообщение #32 От 21/05/2010 03:50 цитата
R2, тоже отдал клиенту телик программы смотреть. В течении недели клиент обещал подумать насчет замены проца, если не даст добро, тему закрою.
iivan100377
Сообщение #33 От 26/05/2010 08:00 цитата
Клиент отказался от ремонта (замены проца), говорит - программы показывают и ладно.
Всем спасибо за помощь.
Тему отмечаю решено.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 09:07
Модераторы, закройте тему. В названии темы слово (РЕШЕНО) не влазит...
БАРК
БАРК
Сообщение #34 От 26/05/2010 19:35 цитата
iivan100377, не стоит отмечать, раз тема не решена... Пусть висит пока, может кто чем дополнит из личного опыта...
iivan100377
Сообщение #35 От 27/05/2010 03:44 цитата
БАРК, ок, согласен.
RAMMER
Сообщение #36 От 10/01/2012 23:38 цитата
БАРК писал:
Дополняю : ТВ AKIRA CT-21CBSR , шасси ETA-1R , процессор GDET0102-02 8891CSBNG6KF8 , симтомы 1 в 1 как у автора топика : подаем сигнал на композитный видеовход (тюльпанами) - ч/б изображение , по НЧ иногда проскакивает не синхронизированное тёмное изображение ,через минуту включается картинка " заяц ловит морковь ".
При диагностике по входу видео EXT-IN ,нога 24 сопротивление относительно "земли" = 19 Ом (ножка откинута от схемы , для исключения влияния элементов схемы при диагностике ).Видеосигнал по этому входу садится практически до нуля .По ВЧ картинка в норме .Процессор прилично греется. В виду высокой стоимости 8891CSBNG6KF8 ~1000 руб. хозяин от замены процессора отказался .
NEO
