PAYALNIK
Ну так что ты хочешь от телевизора? Отрубил видео от процессоров и хочешь ,чтобы OSD у тебя чем-то
синхронизировалось.Интересно чем? Верни все на место.Включи тест сигнал со скарта и во ВЧ.Посмотри что делается до коммутатора и после.Если нет осциллографа,генератора или еще чего,то
закрой заднюю крышку и снеси телевизор в мастерскую. |
zeppelin
PAYALNIK,
тут ты погорячился | Цитата: |
OSD у тебя чем-то
Stalker
PAYALNIK, Внимательно читай что я здесь писал  |
Piter
Насчет MDA 2062 прогу под дос и схем адаптера к Pony Proga- там перепутани Pin9 &10 CD4060, кварца 4Mhz 3 Pin -пашет OK!
MDA2062.rar 16.58 КБ Скачано: 444 раз(а)
MDA2062 DOS Progr.rar 44.48 КБ Скачано: 396 раз(а)
zeppelin
Piter,
вопрос - а как у тебя с писанием NVM3060 на Пони - не пробовал ? Тоже МИ шина . |
Piter
zeppelin , NVM3060 тоже все ОК, у меня адаптер один с цоколевки на 3060 и 2062 [комбинация из двух адаптеров ]
У меня железо готовое как на пдф, питание отделное- для nvm3060 и другие [голодние] из компа не хватит.
Железо с облочку IC Prog тоже идет с почти все микрухи.
Думаю не будет проблем работат с интерфейсом на сайт Pony
толко питание надо не через комп а отделное.
Pony.rar 75.59 КБ Скачано: 415 раз(а)
Гость
Читать стараюсь внимательно.| Stalker писал: | | отрубал коммутатор от входа микросхемы |
Интересно какой?Вроде как схема имеется.Не трудно заметить,что их два.Еще если
внимательней присмотреться ,то в телевизоре имеет место быть так называемый
синхропроцессор DPU XXXX. На него тоже приходит видео.От него тоже отрубали видео
или нет? Возьмите в каком-нибудь 3-4 УСЦТ отрубите видео от субмодуля синхронизации и посмотрите,что будет.Потом откройте тему на конфе с вопросом "чего
это у меня картинка не синхронизируется?".
Может я и погорячился.Или что-то еще не дочитал?
PAYALNIK |
Вано
| Нада подкидывать ребята DPU2553/ ненадежная эта деталь и выкидывает разные фокусы. |
