Рубин 55M10 - нет дежурного режима
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Sasha-Vasilich
Сообщение #1 От 06/02/2012 16:10 цитата
Состав:
ИП м/с TDA16846 ключевой транзистор 6NK60;
Процессор TDA9381PS/N2/1I0836
Память 24C08
Строчный транзистор ST1803DHI
Кадровая TDA8356
Звук ILA7056B
Поступил с неисправностью: не включается из дежурного режима (сначала включался иногда, потом вообще перестал со слов клиента). У себя включаю - включился. Замерил напряжение. Вместо 115 В было 111 В. Остальные 13; 7; 14; 5,1; 8; 5; 3В в норме. Пропаял места ТДКС и м/с 7808 (был плохой контакт) заменил конденсатор 100/160V. После этого при включении растр сдвинут вправо и поджат. Напряжение 115 В возросло до 136 В. поменял оптрон CNY17-2 на PC111 и TL431 ничего не изменилось. Пока искал неисправность, пропал дежурный режим. Заменил м/с TDA16846 и ключевой транзистор 6NK60 (старый не проверял) и поставил родной оптрон CNY17-2 включаю, ноль реакций. Нашел в обрыве предохранитель FU802 1А в цепи ключевого транзистора. Поставил предохранитель другого типа на 1А, он снова сгорел вместе с транзистором. (первый транзистор был цел, видимо не успел сгореть). Во вторичных цепях ничего не коротит, в первичных тоже все проверил (заменил электролиты). От чего сгорает транзистор не пойму?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 06/02/2012 16:23 цитата
Sasha-Vasilich,
А защитить ключ БП не пробовал? Сам где-то набочил - проверяй сопли и свои действия, наверняка сам привнёс неисправность!
LordLostr
Сообщение #3 От 06/02/2012 16:25 цитата
Sasha-Vasilich, Понятно что, где-то накосячил.Приборы есть?Проверять придётся всё что в горячей части.
Sasha-Vasilich писал:
Сомнительно.
Sasha-Vasilich
Сообщение #4 От 06/02/2012 16:29 цитата
Он был в дежурном режиме и погас светодиод. А защитить ключ лампой вместо предохранителя FU801 или FU802 (который в цепи ключа)? (я не подумал)
LordLostr
Сообщение #5 От 06/02/2012 16:52 цитата
Sasha-Vasilich, Ты восстанови БП,всё проверь,и включи для начала без ключа.Посмотри имп.запуска на затворе.Лампочка не поможет.Набери в поиске про работу этого БП.
С этого надо начинать,с проверки литов ESR.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #6 От 06/02/2012 17:21 цитата
LordLostr,
Поможет, но в правильном месте и определённой мощности!
Читай и подковывайся: http://www.tvservice.org/forum/viewforum.php?f=11
Sasha-Vasilich
Сообщение #7 От 06/02/2012 17:50 цитата
Спасибо попробую завтра.
LordLostr
Сообщение #8 От 06/02/2012 18:05 цитата
viktor_ramb, Сразу ответить не получилось,телефон перебил.Лампочку проходил ещё в 1985. улыбка Подковываться поздно,тогда первые МП проходили.Тут автор втыкает перед стоком полевика,чем поможет? Или туплю,к вечеру. смех
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #9 От 06/02/2012 18:24 цитата
LordLostr,
Вот этим и поможет, только до ТПИ по +300В с риском спалить лампу при аварии, но у меня ни разу не сгорела! Мона ещё вместе с этим и вместо преда лампу воткнуть - тогда точно не сгорит.
LordLostr
Сообщение #10 От 06/02/2012 18:55 цитата
viktor_ramb,
viktor_ramb писал:
viktor_ramb писал:
Не с горит,но и не поможет,с диагностикой.Только понятно будет,БП не исправен.Это как правило вместо сетевого предохр.
О чём спорим,даже не знаем мощность лампочки.Я, лампочками давно не пользуюсь. Давай автора дождёмся. улыбка
s.chasin
s.chasin
Сообщение #11 От 06/02/2012 19:02 цитата
Резисторы поз: R806-807 проверил? Особенно R806!
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #12 От 06/02/2012 19:14 цитата
Sasha-Vasilich
Сетевую банку забыл рарядить при проверке?.
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #13 От 06/02/2012 19:19 цитата
s.chasin писал:
Особенно R806!
s.chasin, стопудово
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #14 От 06/02/2012 19:37 цитата
LordLostr, поможет и с диагностикой - ключ предохранит 100%, а питание на запуск отдельно будет - бери и диагностируй! Ты бы по ссылочке тоже сбегал и чаво нибуть нового-полезного для себя узнал, ведь лампа вместо преда не всегда спасает, а этот метод 100%-ный!
s.chasin
s.chasin
Сообщение #15 От 06/02/2012 19:47 цитата
Sasha-Vasilich," Поступил с неисправностью: не включается из дежурного режима (сначало включался иногда, потом вообще перестал со слов клиента). У себя включяю - включился."
Начудил в спешке-натворил делов! А там всего 5-6 литов нужно было заменить!
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #16 От 06/02/2012 19:51 цитата
Sasha-Vasilich, стартовое напряжение через R806 на второй пин и через внутренний делитель на 14 пин TDA16846. при выпаенном ключе должно быть на 14 пине напряжение приблизительно от 10 до 12 вольт изменяться рывками (режим старт-стоп) на 13 пине по осциллу размах 2 вольта.
ФАРТ
Сообщение #17 От 07/02/2012 06:23 цитата
aze1959 писал:
на 14 пине напряжение от 10 до 12 вольт изменяться рывками (режим старт-стоп)
Ни более, ни менее, как заблуждение. Стр. №20 Datasheet TDA16846.
aze1959
aze1959
Сообщение #18 От 07/02/2012 08:00 цитата
ФАРТ, в режиме стоп-старт
первое не всегда на питающем пине напряжение соответствует даташиту
второе не на всех ШИМ есть импульсы на выходе
проверено практикой.
Sasha-Vasilich
Сообщение #19 От 07/02/2012 11:28 цитата
Здравствуйте всем. Замерил напряжение без ключевого транзистора и предохранителя FU802. На 14 пин напряжение скачет от 9,4В до 15В, на 13 пине 0,6В электронным тестером. Спустя минуту, может меньше. Напряжение на 14 пин 1,9В, на 13 пин 0.13В.
aze1959
aze1959
Сообщение #20 От 07/02/2012 11:35 цитата
так и должно быть. ИП с "мягким" стартом, посему не сразу запускается. Теперь воспользуйся советом viktor_ramb, и включи лампу в разрыв цепи.
