Рубин 55M10 - нет дежурного режима
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
s.chasin
s.chasin
Сообщение #61 От 10/02/2012 07:15 цитата
Отключи запитку +115V на ТДКС! Включи тв в ДР ! Как ведет себя светодиод??????
Sasha-Vasilich
Сообщение #62 От 10/02/2012 07:19 цитата
При включении в сеть, светодиод моргнул через 2 секунды после включения. Потом после отключения секунд через 20 из ИП издается звук (кратковременный писк).
s.chasin
s.chasin
Сообщение #63 От 10/02/2012 08:10 цитата
Литы в первичке:С818, С822,С825 - менял на новые??? Диоды: D808,D810,D811,D812 - проверил на утечку???? R824, R826 - ??? Как чувствует себя кондер: С816 - ???? R 806 - подбери номинал желательно точнее! Ответь на эти вопросы!!!! Будем ходить по кругу??? - не дадут! Иначе тему Думайте сами ... !!!!!!! Нужны данные твоих действий!!! Что проверил-что поменял!!!!!!!! А не о том - как умеешь тв включать в розетку! Не в обиду будет сказано!
Sasha-Vasilich
Сообщение #64 От 13/02/2012 05:28 цитата
Литы: C818, C822, C825 - да менял ранее на новые. Диоды: D808,D810,D811,D812 - проверил на утечку (ни чего не неашел) и заменил на новые. R824, R826 - проверял. С816 - нормальный, емкость 7 nF. R 806 - подобрал точнее на 998 кОм.
После всего этого ТВ включился в ДР (без строки) после этого (со строкой) в РР, но не надолго (успел замерить напряжение B+ - 111,4 Вольта), на 2 минуты и снова выключился. светодиод потух.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 06:31
Включаю снова через 5 минут, без строки. Светодиод загорелся сначало зеленым, потом красным (заметил что светодиод раз в 1 секунду, чуть чуть то притухнет, то снова ярче. Через 20 секунд примерно он снова потух) оптопару пока не менял. Есть в наличии новая CNY17-3
s.chasin
s.chasin
Сообщение #65 От 13/02/2012 07:25 цитата
Выведи тв в ДР без строки,замерь напуги во вторичке,сюда!
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 08:36
Замени литы: по цепи +115V C831;С709 а также С701! Проверь VT700; VT405;
Не торопись выводить в РР! Давай разберемся что у тебя в ДР!
Sasha-Vasilich
Сообщение #66 От 13/02/2012 07:45 цитата
В общем делал замеры. ДР то появлялся то пропадал. Напряжение скакало. Но после 5 минут после включения встал ДР и я замерил.
VD817 - 51 Вольт
VD819 - 4,7 Вольт
VD821 - 11 Вольт
VD828 - 4,9 Вольт
Сейчас пока писал тв был включен в сеть. ДР опять пропал. спустя 1 минуту опять появился.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 08:47
Оптопару заменил на CNY17-3, VT805, VD817 на HER307 до этих замеров.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 08:59
И еще я замерил: на 13 ноге 16846 в ДР 0,8 Вольта, а при отсутствии ДР напряжение изменяется от 0,1 до 0,2 Вольт. На 14 ноге в ДР напряжение колеблется от 9 до 11 Вольт, а при отсутствии ДР напряжение прыгает от 9 до 14 Вольт. (микросхема у меня стоит родная, я менял ее еще в пятницу (думал что новые брак, а старая вдруг рабочая)
s.chasin
s.chasin
Сообщение #67 От 13/02/2012 08:21 цитата
Видишь!!! У тебя ДР уходит?! Почему? Вот здесь нужно рыть! В первичке нигде ни порвал дорожки?
Проверь овязку оптопары и TL!
Sasha-Vasilich
Сообщение #68 От 13/02/2012 08:29 цитата
Сейчас заменил TDA16846. Сначала включился в ДР, через минуту или две снова пропал. Не выключая из сети ДР то появляется на некторое время, то пропадает. Буду смотреть дорожки и обвязку оптопары и TL.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #69 От 13/02/2012 08:56 цитата
До кучи проверь С840 и С841 а также R840 и R841 ! Литы в первички в торопях случем не переплюсовал?
А то бывает такое!
Sasha-Vasilich
Сообщение #70 От 13/02/2012 09:18 цитата
Пропаял элементы в первичной цепи и оптопары. Включаю в ДР работает. Подключил лампу на 100 ВТ на B+ напряжение при включении в РР 114В лампа загорается на 3 секунды и тв переходит в ДР.
Пока писал ДР опять пропал. С840 отпаял, С841 менял. R840, R841проверял ранее, еще раз буду проверять. Конденсаторы не переполюсовал.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 10:28
В ДР на лампе было 11В
s.chasin
s.chasin
Сообщение #71 От 14/02/2012 05:14 цитата
Может это поможет?
Sasha-Vasilich
Сообщение #72 От 15/02/2012 03:38 цитата
Поменял стабилитрон VD815 сначало ставил на 10V, ДР терялся. Теперь поставил на 12V, включил без нагрузки, замерил напряжения в ДР
VD817 - 51 Вольт
VD819 - 4,7 Вольт
VD821 - 11 Вольт.
Подключил нагрузку B+ в ДР
VD817 - 19 Вольт
VD819 - 1,9 Вольт
VD821 - 10,9 Вольт.
Вопрос почему на VD821 10,9 Вольт. (по схеме 7В в ДР)
LordLostr
Сообщение #73 От 15/02/2012 07:40 цитата
Sasha-Vasilich, VD815 по схеме 11v.
Sasha-Vasilich
Сообщение #74 От 15/02/2012 07:56 цитата
Поставил VD815 на 11V (ставил на 10 В так как продали в магазине на 11, на маркировку посмотрел вроде бы 10 V, решил проверить). Подключил все вторичные нагрузки. Включил ТВ в ДР, затем в РР ТВ заработал.
LordLostr
Сообщение #75 От 15/02/2012 08:27 цитата
Sasha-Vasilich,
Sasha-Vasilich писал:
Это хорошо,но надо ещё сервис прверить EW 115v.VG2, и т.д.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #76 От 15/02/2012 10:35 цитата
браво! браво! улыбка На будующее: Номиналы ставь по схеме и все будет классно!
A
