Techno TS-2109V шасси МШ-73М - не включается
WSD
Сообщение #1 От 24/02/2012 01:01 цитата
TECHNO TS-2109V шасси МШ-73М
UOC - TDA11106PS/N3/3
memory - 24C08
SMPS - 3842 & P4NK60Z
TR Chopper - ТПИ-93М
Vertical - ILA8357J
Sound - ILA1519B1Q
Tuner - KS-H-148E
FBT - BSC25-N0342
HOT - MD1803DFX
RGB Ampliefer - VT1-VT6-BF622 VT7-VT9-BF623
Проблема: Телевизор не включается ни с пульта, ни с кнопок на передней панели, но за то стартует если замкнуть между собой клемы разъёма XN101 на моношасси и работает как положено. Когда появляется изображение, поверх него видно окно сервисного меню, парметры перестраиваются как с пульта так и скнопок.
Каналы переключаются, настройка на них производится и запоминается, но почему-то не помнит уровень громкости последнего состояния. Замена процессора и кварца не дали положительных результатов, осталась память, стоит её перепрошить?
Если стоит,то помогите мне с прошивкой программатор у меня есть, схема на телевизор тоже есть.
Я впервые столкнулся с таким дефектом помогите мне пжалуйста.
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #2 От 24/02/2012 01:14 цитата
WSD, Ну неможет быть такого, что на ВИТЯЗЬ прошивки нету! подмигивание
WSD
Сообщение #3 От 24/02/2012 01:22 цитата
Snoppy, Однажды скачал и когда открыл rar файл, то там не оказалось файлов для извлечения.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2012 02:35
snoopy, Однажды скачал и когда открыл rar файл, то там не оказалось файлов для извлечения.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #4 От 24/02/2012 05:20 цитата
WSD,
WSD писал:, Проблема: Телевизор не включается ни с пульта, ни с кнопок на передней панели, но за то стартует если замкнуть между собой клемы разъёма XN101 на моношасси и работает как положено.
Может для начала нужно об этом подумать? А уж потом думать о прошивке! Все проверил? Чистую помять набрасывал?
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #5 От 24/02/2012 08:31 цитата
WSD, а как 3,3В поживает?Проверь на пульсации...
adam-volk
Сообщение #6 От 24/02/2012 11:00 цитата
Скорее всего будет достаточно сделать сброс в техноменю.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #7 От 24/02/2012 11:31 цитата
snoopy писал:
snoopy, у него совсем другой проц. и другое шасси.
WSD писал:
Там ЕСТЬ файлы для извлечения.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #8 От 24/02/2012 11:54 цитата
adam-volk, 1). (Б.Горбунков писал: а как 3,3V поживает?) 2). Проверить ИП-приемник! -
потом набросить чистую память. Витязи с такой неисправностью приходят часто! улыбка
adam-volk
Сообщение #9 От 24/02/2012 15:02 цитата
s.chasin писал Витязи с такой неисправностью приходят часто!
Согласен. И в основном делаются ( МШ 73М ) без паяльника .
s.chasin
s.chasin
Сообщение #10 От 24/02/2012 15:28 цитата
adam-volk, Бывало и такое, но проверить надо! Что скажет Автор?
MASTER+
Сообщение #11 От 24/02/2012 15:54 цитата
WSD, набери в Гугле -
Процессоры семейства TDA110хх (TDA111хх, TDA120хх)
На второй странице ответ. подмигивание
WSD
Сообщение #12 От 24/02/2012 16:16 цитата
Признаюсь. Чистую память не набрасывал. ИП-приёник не проверял. Ообвязку этого узла проверил всю несколько раз, ни чего криминального не обнаружил. Вместо 3.3V 3.2V, пульсация по переменке~ 0.05V. Сброс в технологическом меню не работает-параметры остаются те же. Если телевизор запускается через технологический вход- это вывод 30 на процессоре, но потом выключается с пульта, может быть ИП-приёмник исправен?
s.chasin
s.chasin
Сообщение #13 От 24/02/2012 16:21 цитата
MASTER+, Я прочитал, думаю это знать автору будет полезно! голливудская улыбка
Mtv77
Сообщение #14 От 24/02/2012 17:42 цитата
WSD писал:
пульсации вообще то нужно осциллографом проверять а, не прибором подмигивание
s.chasin
s.chasin
Сообщение #15 От 24/02/2012 17:50 цитата
Mtv77, - Думаю MASTER+ дал окончательный ответ! подмигивание
Смотри внимательно! голливудская улыбка
serg63
serg63
Сообщение #16 От 24/02/2012 18:30 цитата
MASTER+ писал:
Нафига.Лучше еще один процессор подкинуть.
WSD писал:
Оригинальный подход.Обычно наоборот начинают первоходцы. улыбка
s.chasin
s.chasin
Сообщение #17 От 24/02/2012 18:39 цитата
serg63,
подшучивать, дразнить браво! Порой юмор нужен! улыбка А когда-то многие так начинали!
WSD
Сообщение #18 От 27/02/2012 20:15 цитата
Огромное Спасибо всем, за помощь. Особое спасибо MASTER+ за страницу в Гугле.
После замены МС памяти, телевизор стал реагировать на пульт и кнопки, После запуска, в автомате настроил каналы и в сервисе немного поправил геометрию.
Процессор это всё прописал в память и телевизор стал отлично работать.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #19 От 27/02/2012 20:26 цитата
WSD, отметь ТЕМУ - РЕШЕНО.
Твой первый пост - справа вверху - ИЗМЕНИТЬ.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 21:43
Поменяй ещё С114 ( 100х16В ) и спи спокойно... улыбка
WSD
Сообщение #20 От 27/02/2012 22:59 цитата
Борис Горбунков, Спасибо большое - C114 - это Vityaz 37CTV730-3 шасси МШ-73.( Проц.TDA9381PS/N3/1/1752) А у меня Techno TS-2109V шасси МШ-73М.(Проц.TDA11106PS/N3/3) -это С246 - я его поменял.
