Герман
| Господа мастера не уточните где схемка " i2c+ "?Хотца посмотреть. Port 3 есть, но там на нынешний момент работа с мелкими обьемами памяти. Проблемна работа с питанием 3,3В,а создатель его видать нашел более приятное времяпровождение,забросил чадо! |
Grig5
| дайте пожалуста ссылки на port3, в смысле адрес сайта |
Герман
VladI+
Aliaksandr
Информация по шине IIC.
I2c.rar 284.42 КБ Скачано: 1113 раз(а)
Vladimir-rv
| IICLabium нa AT90S2313 или ATmega8 ? |
m.ix
Master Mixa
Digon
| kulek писал: | Огромная просьба-у кого есть в электронном
варианте схемки для подключения к квадратной шине в режимах master and slave и все по этой теме оставляйте пож-та ссылки,всю инфу
которую в результате получу-выложу в конфе. |
Года два назад в "Чип&Дейл" заинтересовался интерфейсной платой К8000. (На http://www.velleman.be/ с ходу её уже не нашел )
Пока спаял - размял пальчики, пока разобрался как программировать "квадрат" - с удовольствием размял мозги. (Последовательная связь с РС симулируется через LPT)
Если заинтересует - могу выложить инфо по плате. Тем более, что кое-что на ней надо замутить, а значит - опят все вспоминать...  |
m.ix
Master Mixa
| Digon, А на чём она собрана? |
Digon
taviktor
| Да что тут сомневаться возьмём к примеру китайское шасси ETA-5, проц 8896, телек почти новый, слетела прошивка, экран сжался. Ну допустим виноват был сам проц, был с дефектом заводским. Заменил проц. память прогнал в сервисе. Но там стоял аналоговый тюнер, обычный не 2 а 3 вывода vl, vh, u, да ещё логотип сатурн на экране. Естественно его прошивали под своё на заводе. И причём память стоит не тронутая. На заводе их подключают к сервисному разъёму (+5, sda, scl, gnd), который имеется на большинстве плат и прошивают память. Ну я поменял тюнер на родной китайский, логотип так и не удалось найти в сервисе. В сервис мануалах шасси есть (ссылка) описание подключения к пк. Так что эта тема важна не только для секама. Даже в некоторых украинских (китайских) тв например Rainford, последние модели, вообще не подходит родной китайский пульт для этого шасси, завод перепрошил свои (пульты), опять таки не выпаивая память. Будем дальше искать способы подключения к шине. |
