JVC AV-2107TE шасси SCW-1429A - не запускается
sergdg
Сообщение #1 От 17/01/2012 22:19 цитата
БП.. STR-W5753A
ТДКС..JF0501-3213
звук ...AN5279
проц...TDA11010H/N1F00
кадр....LA78040N
Пожайлуста помогите с телевизором!. самоучка-любитель я так что буду рад помощи. шасси scw-1429a. работаю по схеме от 2104 ТЕ так к своему телевизору не нашел.
Проблема была такая. Телевизор не включался. Проверил str-w5753a по напряжению все выходы в норме. Светодиод загорался через 2-3 секунды слышно было что включалась развертка, растра нет. прозвонил строчный транзистор (с диодом) TT2190 тестером КЗ и обрыва нет. После обнаружил что предохранитель СЗ953 в обрыве - поставил перемычку. Включаю телевизор появляется растр(изображение) при этом светодиод загорается сразу т.е. телевизор запускается. после появления изображения через три секунды выключается, и у ходит в защиту - светодиод мигает.
Повторно также включается с помощью пульта. На выводе 2 ТДКС при включении напряжение постоянное 110 В, а вывод 1 что на коллектор транзистора Q522 переменное в пределах 60 вольт, если замерять на постоянное напряжение то при запуске напряжения на минус, а в схеме указан что должно быть 111 вольт, может это из-за утечки транзистора?
Это так должно или я в чем то ошибаюсь? Вроде как неисправности ТДКС подозрений нет, или я ошибаюсь? проверил стабилитроны в БП в первичке и вторичке подозрений нет. Не знаю что еще может быть...??
НПР
НПР
Сообщение #2 От 17/01/2012 22:24 цитата
к теледоктору нужно улыбка
Сообщение #3 От 17/01/2012 22:52 цитата
sergdg писал:
светодиод мигает
- если слово "протект" тебе что-то скажет - делай, отключив его и найдя причину (одну из цепей) его срабатывания.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #4 От 17/01/2012 23:04 цитата
sergdg, подобный дефект слишком сложный для решения новичком и даже любителем - обратись за услугой ремонта к опытным профессионалам, иначе есть вероятность вывести из строя дорогостоящие детали и сделать дальнейший ремонт нерентабельным.
sergdg
Сообщение #5 От 17/01/2012 23:17 цитата
отключил протект" с Д973телевизор заработал. Забыл сказать,что R529 при грется при работе -рука не теерпит. А что означает это то сигнал "протект"?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 00:19
Viktor делаю для себя так сказать в повышении опыта, это непервы телевизор, просто сталкиваюсь с такой проблемой впервые.
makeym
makeym
Сообщение #6 От 17/01/2012 23:29 цитата
sergdg, Тыб сперва с терминами разобрался - потом в тв лез! подмигивание и в правила заглянул!
Защита я так понял у тебя срабатывает по 12вольтовой линии - так вот туда и пляши подшучивать, дразнить
Кстати прежде чем менять предохранители - тем более на перемычки - нужно разобратся почему он крякнул голливудская улыбка
sergdg
Сообщение #7 От 17/01/2012 23:33 цитата
makeym . Согласен ..вот я и ищу причину. С терминами разобрался.
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 00:46
прошу прощения .отключил защиту с коллектора Q572
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 17/01/2012 23:57 цитата
sergdg писал:
И сюда загляни!
Сообщение Администрации :
Внимание!ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
sergdg
Сообщение #9 От 17/01/2012 23:58 цитата
обнаружил неисправным транзистор Q571 2SA1208 проводит в обе стороны. После замены отпишусь
ДОБАВЛЕНО 18/01/2012 01:04
bakum1 прошу прощения поторопился- заработался
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #10 От 18/01/2012 00:29 цитата
Зачем нам твоё "простите" улыбка , просто надо уважать участников форума.
Внимание!Уважаемые участники, пункты правил, обязывающие указывать модель ТВ, тип шасси, а так же заполнять состав телевизора, и писать языком оригинала (как правило латиница, большие буквы), это не формальность, и не каприз администрации, а необходимое условие для работы поисковых систем. Тема созданная вами, существует не только для решения ваших проблем, но и участвует в поиске - проявляйте уважение к форуму и другим участникам. Если в поиске вы нашли решение вашего вопроса - это заслуга участника, правильно оформившего свою тему.
sergdg
Сообщение #11 От 26/02/2012 17:39 цитата
Заменил транзистор ( я так понимаю это просто ключ в защите строчной разверке). Запустил телевизор - на голубом экране вертикально с правой стороны на 1/4 часть салатовый цвет- идет намагничивание экрана. Размагнитил экран внешним дросселем. После выключения с периодом в 10 минут включаю телевизор опять появляется полоса. Отключаю петлю размагничивания, внешним дросселем размагничиваю экран. выключаю с разным периодом включения. показывает с нормальным цветом. Включаю петлю опять идет намагничивание.Позистор ставил новый ситуация аналогиччна. У хозина узнал что он упал якобы лицом вниз. При размагничивания внешним дросселем в леом нижнем углу кинескопка при наведении слишен металлический звон. Думаю что повреждена маска кинескопа. Исправить кинескоп наверно без смысленноо, только замена?
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #12 От 26/02/2012 17:56 цитата
sergdg, магнит можно приклеить сзади к кину,только надо место найти для него..что-бы при включении опять пятно не появлялось
LordLostr
Сообщение #13 От 26/02/2012 17:58 цитата
sergdg,
sergdg писал:
Вот с этого и надо было начинать. бяка
ДОБАВЛЕНО 26/02/2012 19:00
andrey-mi, Это всё сомнительно.Тут кин менять надо.
makeym
makeym
Сообщение #14 От 26/02/2012 18:02 цитата
andrey-mi писал:
Не поможет голливудская улыбка
мастер-ломастер
Сообщение #15 От 26/02/2012 18:19 цитата
sergdg, оставь как писал " Отключаю петлю размагничивания, внешним дросселем размагничиваю экран. выключаю с разным периодом включения. показывает с нормальным цветом".
s.chasin
s.chasin
Сообщение #16 От 26/02/2012 18:23 цитата
Не поможет! На следующий день пятно вылезет в другом месте! Проверено!!!! Только замена кина! улыбка Я имею ввиду если поставить магнит бяка
sergdg
Сообщение #17 От 26/02/2012 18:43 цитата
так и оставлю без петли размагничивания. Благодарю!-решено
andrey-mi
andrey-mi
Сообщение #18 От 26/02/2012 19:54 цитата
с магнитом помогало..хотя не полностью пятно уходило..но значительно меньше было,.просто надо место подобрать..подальше от петли.И в другои месте не вылазило.
Можко конечно оставить без петли...я хозяина научить размагничивать,.если намагнитится вдруг смех
