Rubin 55FM10 - кадровая развертка
s.chasin
s.chasin
Сообщение #1 От 22/02/2012 11:30 цитата
СОСТАВ ШАССИ:
UOC –TDA9351PS/N3/1/1731
Memory - 24C08WP
SMPS -TDA16846 P
Sound-TDA7056B
Vertical -TDA8357J
Tuner – CK-B 411
FBT- PET22-23C
HOT- D1651
RGB Amp. -BF422 & BF423
Со слов клиента периодически слаживалось изображение в верхней
части экрана широкой полосой! Приглашал « самоделкина »,тот что-то
поменял! ТВ проработал 2 часа, пропало изо! Сгоряча, клиент смахнул
ТВ с журнального столика( Биатлон показывали!)
При осмотре обнаружено: раскол шасси в р-не ТДКС – дорожки восстановил!
По кадровой: TDA8357J – pin6-7 (КЗ) на корпус! А так-же виновник: R608 - «самоделкин»
установил 1 Ом вместо 22 Ом! Заменил TDA8357J на рабочую, а также литы: С604;С605;
С710;С711; Проверил всю обвязку TDA8357J; проверил на проце : pin25-R102; pin26-C112
Питание TDA в РР: +46V; +14,8V;
Итог: Сложенное изображение в верхней части экрана широкой полосой!
Попытка что-то изменить в сервисе, ни к чему не привела! К сожалению мой ослик
до Нового года - приказал долго жить, а новый еще не приобрел! Если кто знает, подскажите!
Где еще рыть???
ДОБАВЛЕНО 22/02/2012 12:37
Прошу модераторов одну тему удалить!!! Произошел сбой по связи!!!!
LordLostr
Сообщение #2 От 22/02/2012 11:55 цитата
s.chasin, Проверь R601,R611, огласи напруги на ногах кадровой.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #3 От 22/02/2012 12:49 цитата
LordLostr, TDA8357J: 3pin- +14,4V 4pin- +3,7V 6pin- +45,6V 7pin- +9,8V
8pin- +1,1V По поводу резисторов- всю обвязку проверил, откидывал концы и проверял!
LordLostr
Сообщение #4 От 22/02/2012 13:09 цитата
s.chasin, А теперь сам ещё раз на схему посмотри .7 пин 9,8 ; 4 пин 3,7.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #5 От 22/02/2012 13:55 цитата
LordLostr, Извиняюсь,на шаське небольшое изминение: по цепи 7pin - R604=270 Om по схеме 330 далее R605-22 Om далее С610- (15n x 100V) на корпус. Если правильно понял ( ОС ! ) воду мутит?!!
LordLostr
Сообщение #6 От 22/02/2012 14:07 цитата
s.chasin,
s.chasin писал:
На рубинах не попадалось.Но уже мысли подобные появились. улыбка Подкидывай,узнаем.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #7 От 22/02/2012 14:39 цитата
LordLostr, Была такая мысля, клиент "БОМЖ" , живет с женой на Базе в сторожке! А тв наверно в место стола! То-то шаську кое как вычистил!!! Залита чем-то была + слой пыли! Может под ОС попало!!! Согласен - в Рубинах ни разу с ОС не было! Вот зараза!!!! Но для меня он клиент! Вопрос что подкинуть?!!!!
LordLostr
Сообщение #8 От 22/02/2012 15:04 цитата
s.chasin, Ты её прозвони сначала,и осмотри получше,симптом обрыва.А для проверки ,другой тел пододвинь ближе и накинь всё на другой кин.
s.chasin писал:
И отгнило.
s.chasin
s.chasin
Сообщение #9 От 22/02/2012 15:37 цитата
ОС по омам прозвонил, а также FBTestом (правда мигалке "доверять" - время терять!)
Время у нас уже 22-30,пора,как говориться на покой! Завтра с утра сниму ОС, отпишусь!
Спасибо за советы!
CHEL_EV
CHEL_EV
Сообщение #10 От 24/02/2012 20:38 цитата
С610- (15n x 100V) на корпус -подкинь заменой
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #11 От 25/02/2012 22:46 цитата
s.chasin, если ящик падал,то ищи микротрещины,просматри все дорожки...
s.chasin
s.chasin
Сообщение #12 От 29/02/2012 04:33 цитата
Извеняюсь за молчание! Наплывчик был!
CHEL_EV писал, С610- (15n x 100V) на корпус -подкинь заменой
Обвязку кадровой перепотрошил всю: кондеры и литы-путем замены!
RV6FT писал, если ящик падал,то ищи микротрещины,просматри все дорожки...
Все проверено,дорожки классно!
LordLostr, ОС - накинул другую,результат тот-же! Жаль, ослика нет! Склоняюсь к тому, что все беды идут от проца! В наличии нет! Накинуть нечего! Буду заказывать!
Правда,клиент заюлил,побежал с женой советоваться! Может в отказ пойдет?!
LordLostr
Сообщение #13 От 29/02/2012 07:47 цитата
s.chasin, Тебе бы осцылл.приобрести.С процом не спеши,проверяй обвязку.Или, как вариант,внимательно на пайки,соответствие схеме номиналы (может до тебя что-нибудь втулили)
s.chasin
s.chasin
Сообщение #14 От 29/02/2012 07:55 цитата
LordLostr, Проц нужен как вариант для проверки! Ну а ослика могу взять у ребят на РЭСе только на выходные! Договорился! Свой взять смогу только к концу Марта!
s.chasin
s.chasin
Сообщение #15 От 29/02/2012 12:27 цитата
Пайку осмотрел внимательно! Заводская! Кроме R608!!! замешательство
s.chasin
s.chasin
Сообщение #16 От 04/03/2012 13:53 цитата
LordLostr, Накинул проц (для проверки) с аналогичного ТВ- результат отличный! Немного подправил в сервисе геометрию и все! классно!
Замеры для сравнения делать было некогда, т.к клиент аналогичногоТВ (неиспр:БП) приехал по делам,заодно тв в ремонт привез.
Вывод: Неисправен процессор! Буду заказывать-клиент согласен.
Осликом расжился-временно,пока свой не куплю!
Тему дополню,когда придет проц!
Всем спасибо ! ! !
M
