Двойка AIWA VX-T1400 - работает 4 секунды и выключается
vovansds
Сообщение #1 От 08/12/2010 12:11 цитата
Включается раза с пятого, если включился то работает не больше 5 секунд и выключается! я плату просматривал, нашел много трещин вокруг пайки деталей, плату я пропаял, после этого экран начал полностью раскрываться, а выключаться все равно продолжает! питания с БП проверил, все нормально! Что может быть с ним?!
Сообщение #2 От 08/12/2010 12:18 цитата
vovansds, бегом читать ПРАВИЛА!
C1-65A
C1-65A
Сообщение #3 От 08/12/2010 15:18 цитата
vovansds,
Сообщение Администрации :
Внимание! Следует ознакомиться и блюсти ПРАВИЛА!!! В противном случае тема будет удалена.
    А именно:
    1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность.
    2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
    3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
    4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
MASTER+
Сообщение #4 От 08/12/2010 17:39 цитата
vovansds писал:
плату просматривал,нашел много трещен вокруг пайки деталей,плату я пропоял,после этого экран начал полностью раскрываться,а выключаться все равно продолжает!питания с БП проверил,все нормально!Что может быть с ним?!
Может пассики спеклись, можешь шестерня потеряла зуб.
vovansds - опыт ремонта есть?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #5 От 08/12/2010 18:54 цитата
MASTER+ писал:
90%. MASTER+, деньги с клиента по тырнету возьмешь? подшучивать, дразнить
MASTER+
Сообщение #6 От 08/12/2010 21:27 цитата
киев, этот монстр надо уметь разбирать. подмигивание
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #7 От 08/12/2010 23:05 цитата
Да ладно, "черный ящик" видака из под шаськи телека вытащить и от железа освободить? Не такой уж страшный аппарат, хотя тоже их "люблю". улыбка
АВАС
Сообщение #8 От 08/12/2010 23:57 цитата
MASTER+ писал:
НеА! "майстер" спёкся. недовольство, огорчение Давайте скажем что: исправность видака - даёт возможность старту ТВ, мож воскреснет? подмигивание у мня такой на "контрольке" стоит. Пока не "провузыкает и не чмакнет" не включится - это с кассетой, пустой механика не шевельнётся - моргнёт красным и загорится зелёный (светодиод) - это он готов к STENбаю. классно! Полагаю реально направляю подмигивание голливудская улыбка
Vitmel
Сообщение #9 От 06/03/2012 20:46 цитата
Выставить метки на програмной шестерне в положении ,,кассета выгружена,, - почистить програмный переключатель-заменить пассики .Пока не наладишь видак TV не заработает без сбоев
G
