MiroslawKN
шасси JM-2999B.PCB ver1.1
проц. 8897CPBNG6PN9
фл. 24С16
2 УНЧ LA4285
BSC27-T1053A
LA78045
STR-W6756
тюнер DWE-8053-V
Выгарает транзистор 2SB892 (V505) питание кадровой развертки!
Кадр. LA78045 менял , по питню +27V стоит +33V , емкости менял , В+ питание в норме +130. Кто знает, может это типовуха у меня второй телик уже такой пришел? Транзистор меняю или сразу выгарает или через час! |
LordLostr
MiroslawKN, | MiroslawKN писал: | | емкости менял | Где,какие? Подозреваю качество 2SB892. Тебе поняно, для чего он (2SB892) установлен? |
MiroslawKN
| Транзистор переводит с дежурного на рабочий режим, питание подает или вырубает кадрового м/с . Транзисторы выслали по гарантии с завода! |
LordLostr
| MiroslawKN, А как на счёт схемы,или участок схемы выложы. |
MiroslawKN
| Емкости менял по питаню М/С 470mF 35V, +27V и по ОС 2200mF 25V и диод по +27v |
LordLostr
| MiroslawKN, У тебя схема есть? |
barabashka
| MiroslawKN писал: | | Кто знает, может это типовуха у меня второй телик уже такой пришел? Транзистор меняю или сразу выгарает или через час! |
MiroslawKN, китайцы решают эту проблему кардинально, удаляют транзистор и перемыкают коллектор с эмиттером. Советую и тебе также сделать.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 15:16
| MiroslawKN писал: | | Транзистор .... питание подает или вырубает кадрового м/с . |
От этого же напряжения и ТМС питается. |
MiroslawKN
Вот схема правда чуть другая!
29FS22.pdf 5.53 МБ Скачано: 1414 раз(а)
LordLostr
| barabashka, Перемыкать нельзя! 33 - 27. |
~Сергей~
| МiroslawKN. a блок питания как поживает? |
LordLostr
MiroslawKN, Как я и предпологал,это зашита,т.е. в случае "разгона" Б.П. -это слабое место.Задумка производителя.Для чего ,думаю понятно- ренг.излуч. Если уверен в транзисторах (это сомнительно) ,проверяй-| ~Сергей~ писал: | | a блок питания как поживает? |
andyoak2
| LordLostr писал: | | Для чего ,думаю понятно- ренг.излуч. |
Не , ни о чем подобном производитель даже и не думает . R2M бы воткнули , если бы о разгоне БП думали .
А факт разгона БП у автора темы - налицо . |
Yuritsh
У меня для этих целей всегда есть "универсальный" BD140 (80V 1.5A 12.5W 50MHz). Свободно продаётся (5р.), не левый.
| Yuritsh на Мониторе писал: | Ставил 2SB764, те которые у нас продаются, оказалось фуфло полное. В открытом состоянии напряжение на базе относительно эмиттера - 3,5 Вольта , и при этом падение на К-Э больше Вольта. Есессно долго не протянет. Сейчас ставлю BD140 (80V 1.5A 12.5W 50MHz), открывается в данной схеме полностью, падение - сотые доли Вольта. |
barabashka
| MiroslawKN писал: | | В+ питание в норме +130. |
| LordLostr писал: | | barabashka, Перемыкать нельзя! 33 - 27. |
LordLostr, 33вольта из за отсутствия нагрузки на этот источник напряжения. Как только перемкнётся транзистор, по этой цепи в дежурке будет висеть нагрузка R434 (270ом) и накаких 33В не будет. Это не я придумал, производитель перемыкает этот транзистор. |
Yuritsh
| LordLostr писал: | | barabashka, Перемыкать нельзя! 33 - 27. | думаешь 6 Вольт на транзисторе падают?  |
gilan
| andyoak2 писал: |
100%. 2SB892 - первый звонок.
MiroslavKN, дополни название темы - укажи шасси коротко - о дефекте (согласно Правил раздела). И делай БП, пока не поздно. |
LordLostr
| andyoak2, Подобная фигня ,в одной из моделей ERISSON. Я же это не выдумывал-вычитал. Да и сам подумай,зачем мотать 33 а потом ставить транзистор и получить 27. |
Yuritsh
| LordLostr писал: | | Да и сам подумай,зачем мотать 33 а потом ставить транзистор и получить 27. | LordLostr, не мели ерунду. А зачем тогда в Самсунгах делать в дежурке 140 Вольт, если в рабочем режиме всего 125?
Еще раз повторяю: падение напряжения на транзисторе должно быть несколько сотых Вольта. |
MiroslawKN
| Замкнул транзистор 2SB892 напряжение 33V а в холостом 34v ! В других платах REKORD , я видел что этого транзистор вообще нет, а позиция есть! Меня больше интересует почему 33V вместо 27v остальные напряжения в норме? И еще оказалось линия обратного хода есть 5см снизу! |
LordLostr
MiroslawKN, Мне не попадались,но на примере ERISSON - с Б.П. 29- 30в после транзистора 27, перемыкать нельзя.Yuritsh, А причём Самсунги,там по другому схема.| Yuritsh писал: | | Еще раз повторяю: падение напряжения на транзисторе должно быть несколько сотых Вольта. | -Согласен:до 0,7в как на диоде.Но и надо учесть: что там китайцы мотают.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:37
MiroslawKN, КТ 837 - имеется? А на будущее| Yuritsh писал: | | Сейчас ставлю BD140 | И я возьму на вооружение.  |
