General 29FS22 шасси JM-2999B - нет +27V на КР
На страницу 1, 2, 3  След.
MiroslawKN
Сообщение #1 От 19/03/2012 15:21 цитата
шасси JM-2999B.PCB ver1.1
проц. 8897CPBNG6PN9
фл. 24С16
2 УНЧ LA4285
BSC27-T1053A
LA78045
STR-W6756
тюнер DWE-8053-V
Выгарает транзистор 2SB892 (V505) питание кадровой развертки!
Кадр. LA78045 менял , по питню +27V стоит +33V , емкости менял , В+ питание в норме +130. Кто знает, может это типовуха у меня второй телик уже такой пришел? Транзистор меняю или сразу выгарает или через час!
LordLostr
Сообщение #2 От 19/03/2012 15:46 цитата
MiroslawKN,
MiroslawKN писал:
емкости менял
Где,какие? Подозреваю качество 2SB892. Тебе поняно, для чего он (2SB892) установлен?
MiroslawKN
Сообщение #3 От 19/03/2012 15:55 цитата
Транзистор переводит с дежурного на рабочий режим, питание подает или вырубает кадрового м/с . Транзисторы выслали по гарантии с завода!
LordLostr
Сообщение #4 От 19/03/2012 16:02 цитата
MiroslawKN, А как на счёт схемы,или участок схемы выложы.
MiroslawKN
Сообщение #5 От 19/03/2012 16:03 цитата
Емкости менял по питаню М/С 470mF 35V, +27V и по ОС 2200mF 25V и диод по +27v
LordLostr
Сообщение #6 От 19/03/2012 16:14 цитата
MiroslawKN, У тебя схема есть?
barabashka
Сообщение #7 От 19/03/2012 16:15 цитата
MiroslawKN писал:
MiroslawKN, китайцы решают эту проблему кардинально, удаляют транзистор и перемыкают коллектор с эмиттером. Советую и тебе также сделать.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 15:16
MiroslawKN писал:
Транзистор .... питание подает или вырубает кадрового м/с .
От этого же напряжения и ТМС питается.
MiroslawKN
Сообщение #8 От 19/03/2012 16:19 цитата
Вот схема правда чуть другая!
  29FS22.pdf  5.53 МБ  Скачано: 1414 раз(а)
LordLostr
Сообщение #9 От 19/03/2012 16:22 цитата
barabashka, Перемыкать нельзя! 33 - 27.
~Сергей~
Сообщение #10 От 19/03/2012 16:24 цитата
МiroslawKN. a блок питания как поживает?
LordLostr
Сообщение #11 От 19/03/2012 16:37 цитата
MiroslawKN, Как я и предпологал,это зашита,т.е. в случае "разгона" Б.П. -это слабое место.Задумка производителя.Для чего ,думаю понятно- ренг.излуч. Если уверен в транзисторах (это сомнительно) ,проверяй-
~Сергей~ писал:
andyoak2
andyoak2
Сообщение #12 От 19/03/2012 16:41 цитата
LordLostr писал:
Не , ни о чем подобном производитель даже и не думает . R2M бы воткнули , если бы о разгоне БП думали . гы-гы
А факт разгона БП у автора темы - налицо .
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #13 От 19/03/2012 16:50 цитата
У меня для этих целей всегда есть "универсальный" BD140 (80V 1.5A 12.5W 50MHz). Свободно продаётся (5р.), не левый.
Yuritsh на Мониторе писал:
Ставил 2SB764, те которые у нас продаются, оказалось фуфло полное. В открытом состоянии напряжение на базе относительно эмиттера - 3,5 Вольта шок , и при этом падение на К-Э больше Вольта. Есессно долго не протянет. Сейчас ставлю BD140 (80V 1.5A 12.5W 50MHz), открывается в данной схеме полностью, падение - сотые доли Вольта.
barabashka
Сообщение #14 От 19/03/2012 16:51 цитата
MiroslawKN писал:
LordLostr писал:
LordLostr, 33вольта из за отсутствия нагрузки на этот источник напряжения. Как только перемкнётся транзистор, по этой цепи в дежурке будет висеть нагрузка R434 (270ом) и накаких 33В не будет. Это не я придумал, производитель перемыкает этот транзистор.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #15 От 19/03/2012 16:52 цитата
LordLostr писал:
думаешь 6 Вольт на транзисторе падают? смех
gilan
Сообщение #16 От 19/03/2012 16:55 цитата
andyoak2 писал:
100%. 2SB892 - первый звонок.
MiroslavKN, дополни название темы - укажи шасси коротко - о дефекте (согласно Правил раздела). И делай БП, пока не поздно.
LordLostr
Сообщение #17 От 19/03/2012 16:55 цитата
andyoak2, Подобная фигня ,в одной из моделей ERISSON. Я же это не выдумывал-вычитал. Да и сам подумай,зачем мотать 33 а потом ставить транзистор и получить 27.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 19/03/2012 17:03 цитата
LordLostr писал:
LordLostr, не мели ерунду. А зачем тогда в Самсунгах делать в дежурке 140 Вольт, если в рабочем режиме всего 125?
Еще раз повторяю: падение напряжения на транзисторе должно быть несколько сотых Вольта.
MiroslawKN
Сообщение #19 От 19/03/2012 17:14 цитата
Замкнул транзистор 2SB892 напряжение 33V а в холостом 34v ! В других платах REKORD , я видел что этого транзистор вообще нет, а позиция есть! Меня больше интересует почему 33V вместо 27v остальные напряжения в норме? И еще оказалось линия обратного хода есть 5см снизу!
LordLostr
Сообщение #20 От 19/03/2012 17:26 цитата
MiroslawKN,
General
Мне не попадались,но на примере ERISSON - с Б.П. 29- 30в после транзистора 27, перемыкать нельзя.Yuritsh, А причём Самсунги,там по другому схема.
Yuritsh писал:
-Согласен:до 0,7в как на диоде.Но и надо учесть: что там китайцы мотают.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 18:37
MiroslawKN, КТ 837 - имеется? А на будущее
Yuritsh писал:
Сейчас ставлю BD140
И я возьму на вооружение. улыбка
U
