ALFA 55TC632D-15 - проблема с настройкой
v-b-2012
v-b-2012
Сообщение #1 От 19/03/2012 01:04 цитата
ALFA 55TC632D-15 шасси 11AK30A4
Проц ST92195C3B1/0BC
память 24С08
видеопроц STV2248C
кадры TDA8174AW
бл.питания MC44608P40. 8N60
строчный транз BU808DFX
Не включался, небыло включения от проца, заменил память на чистую-включается, в режиме настройки только дециметровый диапазон, и только стандарт звука BG.
Проблема в сервисном меню или память должна быть с прошивкой?
Спасибо.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #2 От 19/03/2012 01:14 цитата
Зайди в сервис Опция 5 бит1 DK 1
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:19
Опция 4 бит1 3 BAND Tuning
ДОБАВЛЕНО 19/03/2012 01:26
В сервис я думаю знаеш как войти
Там ищо много чего надо установить, Читай мануал
Serg*
Сообщение #3 От 19/03/2012 01:36 цитата
v-b-2012, если не разберешься в сервисе с опциями то вот тебе рабочая прошивка, "залей" её и закрой тему.
  11AK30-A4.rar  408 Байт  Скачано: 516 раз(а)
v-b-2012
v-b-2012
Сообщение #4 От 19/03/2012 01:45 цитата
програматора нет, буду сервисное мучать
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #5 От 19/03/2012 01:52 цитата
v-b-2012 писал:
Программатор быстрее сделаешь.И на будущее будет...
Serg*
Сообщение #6 От 19/03/2012 02:24 цитата
v-b-2012, ну тогда переписуй. А программатор купи или сделай
ut3eo
Сообщение #7 От 19/03/2012 13:04 цитата
v-b-2012 писал:
А может он в "Защите от детей" стоит? Пульт есть?
v-b-2012
v-b-2012
Сообщение #8 От 19/03/2012 15:53 цитата
ut3eo, пульт есть-не реагировал на него
после замены памяти вкл\выкл, переключает программы, громкость и т.д....
LordLostr
Сообщение #9 От 19/03/2012 15:59 цитата
v-b-2012, Так прошивай или правь сервис ,тебе всё дали.
v-b-2012
v-b-2012
Сообщение #10 От 19/03/2012 22:44 цитата
У меня тут совсем другое, ищу описание именно по этому меню-пока безуспешно.
 Размер файла:  360.29 КБ
 Просмотрено:  425 раз(а)
MASTER+
Сообщение #11 От 19/03/2012 22:51 цитата
v-b-2012 писал:
Пультом вниз курсор опусти.
v-b-2012
v-b-2012
Сообщение #12 От 19/03/2012 23:12 цитата
всем спасибо уже нашёл как раз то что нужно
http://radioxpress.wz.cz/start.html Пьем пиво
NAM
