Видеодвойка LG KF-15FA29 - узкая полоса, нет D/K
dimit001
Сообщение #1 От 13/02/2012 17:27 цитата
Видеодвойка LG KF-15FA29 шасси MV-031A
проц - TDA9381PS
память - 24c16
кадровая - LA7840
попал с неисправностью в меню нет D/K память менял на чистую не помогло. Но это пол беды. Разобрал что бы добраться до процессора снял ЛПМ включил без него вылезла узкая горизонтальная полоса. До этого всё было нормально. Провода не отрывал ни чего не замыкал. На вски случай проверил кадровую LA7840 напряжения в норме +14, -14 Из-за ЛПМ не может быть такой беды.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 13/02/2012 17:33 цитата
dimit001 писал:
Конечно нет,см.пайку.
LordLostr
Сообщение #3 От 13/02/2012 17:38 цитата
dimit001,
dimit001 писал:
видеодвойка lg kf-15fa29
Почитай правила,и оформи нормально тему.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2012 18:40
Почитай.http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
serg63
serg63
Сообщение #4 От 13/02/2012 17:48 цитата
dimit001 писал:
попал с неисправностью в меню нет D/K ..... Но это пол беды.......проверил кадровую LA7840 напряжения в норме +14, -14 Из-за ЛПМ не может быть такой беды.
Закрывай его,а то будет беда.
7slava7
7slava7
Сообщение #5 От 13/02/2012 18:31 цитата
при чём тут лпм .может разьёмы пайка
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 13/02/2012 18:37 цитата
dimit001, нажми
Maxx63
Сообщение #7 От 13/02/2012 20:07 цитата
dimit001, улыбка наверно переключатель задел
key-s
Специальный агент
Сообщение #8 От 13/02/2012 20:45 цитата
C кадровой разбирайся.. Про D/K - http://www.google.ru/search?hl=ru&source=hp&q=LG+KL-20P30+%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0+%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C+%D0%94%D0%9A+Kvas_ua&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&gbv=2
dimit001
Сообщение #9 От 26/04/2012 12:54 цитата
поменял проц. узкая полоса пропала. Но проблема с прошивкой. Каналы переключает и всё. на остальное не реагирует даже на звук. Ни с пульта ни с кнопок. Подскажите где взять прошивку
LordLostr
Сообщение #10 От 26/04/2012 13:23 цитата
Спроси здесь:http://monitor.espec.ws/section26/
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #11 От 27/04/2012 21:31 цитата
dimit001, Модель хоть правильно огласил? Неопечатался? Лови прошивку!
  KF-15FA92S_MV-031A.rar  681 Байт  Скачано: 522 раз(а)
