МВ 0763st - не регулируется "подушка"
note
Сообщение #1 От 04/05/2012 17:12 цитата
МВ 0763st шасси M06
Main - 301411.016
Micom - SAA5531PS/M4/0351 CTV832PR1 V2.21
Memory - ST24C08W6
SMPS - TDA16846P & 04N60S5
TR Chopper - RN024908 RB63
Video - TDA8844
Vertical - TDA8351
Sound - TDA7057AQ
Stereo - TDA9860
Tuner - KS-H-135O
Tube - A59EAK071X11 FX
FBT - PET-22-25
HOT - BU2508AF
RGB Amp. - TDA6107Q
Вход в сервис есть. Параметры кадровой регулируются. Всё, что по EW не регулируется, хотя цифры меняются. На pin 45 (EWD) импульсов нет.
Началось всё с выбивания строк, как в совковых ТВ при дохлом умножителе. При этом "подушка" уже была. Выбивание устранил - непропай С707, но подушка осталась. Поменял TDA8844 - без толку.
Даже VT702 поменял, хотя без импульсов на 45-м можно этого было и не делать.
На pin 50(EHT) -1,8 вольта.
Помогите, кто чем может улыбка
note
Сообщение #2 От 04/05/2012 20:17 цитата
Питание в норме по осциллу. Ещё раз подчеркну: проблеммы с подушкой начались после непропая С707. Всё остальное - размеры строк, кадров, цвет, звук, OSD тоже в норме.
Фотка схемы из заводской инсттрукции соответствует печати.
  a.jpg  117.86 КБ  Скачано: 479 раз(а)
  b.JPG  30.18 КБ  Скачано: 488 раз(а)
NikolaiMalaxov
NikolaiMalaxov
Сообщение #3 От 04/05/2012 20:22 цитата
note, С155 как поживает?
ДОБАВЛЕНО 04/05/2012 21:26
VD705,керамика в строчном?
serg63
serg63
Сообщение #4 От 04/05/2012 20:34 цитата
note писал:
А ты емкость мерял?
note
Сообщение #5 От 04/05/2012 21:09 цитата
Про С155: это ещё одна тайна - нет его (!), на бумаге есть, а в натуре нет, каждый волосок печати проверил.
Про VD705: проверял выпаянный, заменой не проверял, но ведь импульсы на 45 ноге должны быть независимо от его состояния.
Самое смешное - телик мой, собственный, точнее жены. Она уже третий день надо мной ухахатывается смех
Может где в сервисе есть бит, отключающий EW коррекцию? Но в ПДФе на 8844 я такого не нашёл.
MASTER+
Сообщение #6 От 04/05/2012 22:34 цитата
note, поставь чистую память, может заговорит. улыбка
barabashka
Сообщение #7 От 05/05/2012 09:36 цитата
note писал:
Скоро не только она будет ухохатываться.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 08:39
note писал:
Нужно было сразу и тумбочку под телевизором! Неужели трудно определиться, проблема в диодном модуляторе или в управляющей части. Пинцета достаточно.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2012 08:42
note писал:
Про открытый коллектор слышал? Без внешнего питания ничерта там не будет. Фуз цел? Дроссель L703 подкинут? Осциллограф вижу имеется, что на средней точке модулятора?
Подушка с минимальным или максимальным размером?
MASTER+
Сообщение #8 От 05/05/2012 11:01 цитата
barabashka, многА буков, ты читать выше себя умеешь? голливудская улыбка
barabashka
Сообщение #9 От 05/05/2012 12:01 цитата
MASTER+, а ты сумел ещё что то прочесть между строк окромя: отсутствие импульсов на 45 ноге и замена видеопроца?
Не думаю что ему инициализация поможет.
MASTER+
Сообщение #10 От 05/05/2012 12:03 цитата
barabashka писал:
В шасси МШ-92 помогает вышесказанное.
barabashka
Сообщение #11 От 05/05/2012 12:09 цитата
MASTER+, скорее всего дело закончится оборваным фузом по коррекции, автор его и не думает проверять. И странно, как это НОТ цел при непропае коллекторной ёмкости...
serg63
serg63
Сообщение #12 От 05/05/2012 12:47 цитата
note писал:
C707 стоит в коррекции.
makeym
makeym
Сообщение #13 От 05/05/2012 18:48 цитата
бульдозера приммени подмигивание
LordLostr
Сообщение #14 От 05/05/2012 19:32 цитата
note,
МВ 0763st шасси M06
note писал:
a.jpg 117.86 КБ
Путаница.
note писал:
Даже VT702 поменял
Как обвязка,сопрухи,не оборваны?
makeym
makeym
Сообщение #15 От 05/05/2012 19:34 цитата
LordLostr, а может кружком ему геометрию очертишь? подшучивать, дразнить пусть ищет подмигивание
непоседа
непоседа
Сообщение #16 От 05/05/2012 22:24 цитата
букварь по коррекции почитать хотя бы
