Vestel VR2113TS нужен пульт
respirator
Сообщение #1 От 03/07/2009 19:10 цитата
Vestel VR2113TS процессор TOSHIBA 8891CPBNG6NA3,
включен в режим видео-2, пульт утерян (разбит), Многофункциональный пульт телевизора Vestel из 7 вариантов не подошел.
Из серии RC-5 не подошел....
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #2 От 03/07/2009 19:15 цитата
А из серии МАК? подмигивание
respirator
Сообщение #3 От 03/07/2009 19:18 цитата
cherser5,а что это поясните.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #4 От 03/07/2009 19:26 цитата
respirator писал:
Универсальный пульт, с помощью которого можно подобрать код почти к любому аппарату.
respirator
Сообщение #5 От 03/07/2009 21:39 цитата
cherser5,спасибо!
БАРК
БАРК
Сообщение #6 От 04/07/2009 00:58 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic60458.html
respirator
Сообщение #7 От 04/07/2009 08:49 цитата
Всем спасибо!
Пока не нашел ничего,есть сомнение,что это не Vestel.
SVictCh
Иностранный агент
SVictCh
Сообщение #8 От 04/07/2009 10:41 цитата
Ну а МАК-ом все ТВ-коды перебрать?
БАРК
БАРК
Сообщение #9 От 04/07/2009 12:21 цитата
respirator, объясни, в чём проблема?...Шасси известно?...Если нет, глянь все надписи на плате, в т.ч. бумажные стикеры...Возможно, стоит ВЕКОвское шасси или китаёзное...
respirator
Сообщение #10 От 04/07/2009 14:19 цитата
Сейчас не дома,но по памяти на плате со стороны деталей
надпись HD-2,ниже длинный ряд цифр.
Тут же приклеена бумажка на ней, VEST далее четыре цифры,которые зачеркнуты и ручкой написаны другие...
После 20.00 напишу точно...
respirator
Сообщение #11 От 05/07/2009 07:16 цитата
Вот все надписи на нем.
Со стороны печати и деталей написано:
PAEX0185,а ниже мельче ,E174651,ниже
крупным HD hd-2,ниже мелким 94v-0,правее
HADTE 0782 CQK мелко05001012439,на бумажке
крупно VEST 008, зачеркнуто 008 и написано 24
БАРК
БАРК
Сообщение #12 От 05/07/2009 11:04 цитата
respirator писал:
PAEX0185
Это и есть твоё шасси, на нём собираются Рекорды, Shivaki, Techno и пр.
la-xara
Сообщение #13 От 02/06/2012 20:43 цитата
Vestel VR2113TS пульт RC-817.
gilan
Сообщение #14 От 02/06/2012 21:26 цитата
С этим процем:
respirator писал:
RC-815 работает. Делал "General" на прошлой неделе, использовал этот пульт.
key-s
Специальный агент
Сообщение #15 От 03/06/2012 09:25 цитата
gilan писал:
С этим процем:
respirator писал:
Пульт рулится в опциях.. Можно задать любой пульт кода NEC, например от лыжи, tcl, и прочих.. другое дело что не все команды могут выполняться согласно надписям на пульте
U
