LG 21FC6RLX - не запускается строчная развертка
На страницу Пред.  1, 2
makeym
makeym
Сообщение #21 От 29/05/2012 20:47 цитата
dk5656 писал:
Да, я его заменю- поставлю ИРПШР-13 бяка
А не пашёл бв ты??? улыбка
dk5656
dk5656
Сообщение #22 От 29/05/2012 21:59 цитата
Уже давно проверил, и что надо заменил. И по блоку питания, и с ТДКС. Это святое! недовольство, огорчение
makeym
makeym
Сообщение #23 От 30/05/2012 13:35 цитата
Странный мужик голливудская улыбка Усё поменял - а воз и ныне там? Нет сиз - меняй проц подшучивать, дразнить
(сначала проц дает импульсы развертки а потом ПРОТЕКТ шо надо то и затыкает) - а шо про затыкает? шо надо затыкает голливудская улыбка если не секрет то по какой шине затыкает? подмигивание Если знаешь - тогда в чём проблемы?
serpas1
Сообщение #24 От 30/05/2012 16:13 цитата
Была похожая проблемма! Резисторы от прца до ТМС отличались от схемных. Установил нужные. Проблемма решилась.
dk5656
dk5656
Сообщение #25 От 31/05/2012 14:10 цитата
serpas1, Да в этом тоже резисторы не те. R537вместо 100ом -1к, R421 вместо 220ом-360, R422 вместо 91ом-10к. Я ставил номиналы согласно схемы- также не работал. Вернул все на место. А заработало когда подключил в паралель +В лампочку. да кстати makeym, телик щас работает. Думаю проц здесь не причем. Заказал STR. Увидим сказал слепой
LordLostr
Сообщение #26 От 31/05/2012 14:36 цитата
dk5656, Ну и тема, объясни:какое отношение имеет STRка к запуску строки?Ты бы для начала померил напруги с лампочкой и без неё,в чём отличие.Потом выводы надо сделать.А начинать замены удобнее с тьюнера,он скраю смех
dk5656
dk5656
Сообщение #27 От 31/05/2012 16:21 цитата
LordLostr, Оставте иронию. Когда проц уходил в дежурку, дежурки то не было---вообще! ни 5в ни 10! И какое отношение +В имеет к запуску строки. Его можно спокойно менять от 100в до 140 . Раньше еще тример был для регулировки!
LordLostr
Сообщение #28 От 31/05/2012 16:28 цитата
dk5656,Да какая ирония, бяка Плохо "освещаешь" тему.
dk5656 писал:
Почему раньше это не сказано.Ты литы на ESR проверял?
ДОБАВЛЕНО 31/05/2012 17:29
В горячей части.Этот дефект уже все знают.
makeym
makeym
Сообщение #29 От 31/05/2012 16:33 цитата
dk5656 писал:
LordLostr, Его можно спокойно менять от 100в до 140 .
А зачем всё это? Экранос по строке растягивать голливудская улыбка смех
Тема ваще о чём??? бяка
LordLostr
Сообщение #30 От 31/05/2012 16:44 цитата
makeym писал:
Тема ваще о чём???
Тема оказывается о том, что БП не держит нагрузку.С 14 мая,мается. подшучивать, дразнить
dk5656
dk5656
Сообщение #31 От 31/05/2012 16:45 цитата
Нет держит, фото прислать? Кондеры проверял, почти все заменил.
makeym
makeym
Сообщение #32 От 31/05/2012 16:50 цитата
dk5656, так в чём собственно проблема? недовольство, огорчение
LG 21FC6RLX - не запускается строчная развертка - этож не я писал!!! в строке или в блоке питания?
LordLostr
Сообщение #33 От 31/05/2012 17:01 цитата
dk5656, С840 замени,я ставлю 33,47 .
dk5656
dk5656
Сообщение #34 От 31/05/2012 21:13 цитата
LordLostr, да, спасибо. Кондеры в БЛ заменил сразу. 840 поставил 47Х63, во вторую очередь литы по питанию с флайбека, третья- кадровая. ****И только потом меняю тюнер***.
Про STR прочитал на форуме, аналогичная проблема-жалко что не сохранил .
dk5656
dk5656
Сообщение #35 От 14/06/2012 08:58 цитата
Заменил STRW, отдал клиенту. Пока работает. Всем участникам большое спасибо!
A
