стопыч
Состав:
МЦ41Р
МУ56
МС41-1
МК1-1
МРК2
У знакомого на даче тв ЭЛЕКТРОН 51тц4302д, не запоминает программы. Изначально ваще не работал. Щас на программы строится, но не запоминает.
Вот все дело в этом МУ56. Там вроде с пульта прошивалось. Но нет пульта. Громкость регулируется, программы переключает, но сразу (при переключении программ) уходит настройка.
Ещё сложность в том, что ранее не встречался этот МУ56 ни разу!
Мож опции не те включены в serv? Можно ли попасть в serv без пульта? Вобщем буду рад любой полезной инфе. Пульт поищу на чердаке, че-то вроде когда-то было, но мож от ГОРИЗОНТа.
Вот нашел по МУ56 http://electro.ks8.ru/docs/MU-56M.htm
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 15:15
Да, не сказал: Запоминаю так: Настроил программу, нажал "М", заморгали две черточки, но выбрать номер канала(куда сохранить) не хочет. Без нажатия "М" переключает программы (номера на индикаторе меняются). Мож не так сохраняю? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
стопыч, | Цитата: | | Пульт поищу на чердаке |
Ищи - без него никак! |
стопыч
viktor_ramb, спасибо! n max, да там на схеме 10 и 20 кОм на корпус от тридцати вольт, как раз 20в получится на третью ногу КР1628РР2. Но еще не мерил. Надо уехать щас, ненадолго . Спасибо! |
в втязях стабилитрон ставили в нижнее плечо делителя-а тута сэкономили эх смутные 90е
ДОБАВЛЕНО 24/06/2012 16:13
там вроди сигнал сброса на микросхему памяти должен поступать схемка должна быть на двух транзисторах и стабилитроне тоже проверь |
Bogdand
| стопыч писал: | | Запоминаю так: Настроил программу, нажал "М", заморгали две черточки |
Не-е-е! Не так должно: Выбираешь диапазон кнопкой Bs и настраиваешь программу, во время настройки индикация мигает.
Настроил, отпустил кнопку настройки, включилась АПЧГ, мигает дальше, вводишь пультом или кнопками нужный номер
программы и тогда нажимаешь "М", запоминает (кратковременно высвечивают скобки) и прекращает мигать.
У тебя 100% опции в сервисе поправить надо. |
валентин-сибиряк
стопыч
Пульт RC-4...,если родной не найдёшь. |
киев
Прислонившийся
| стопыч писал: | | нажал "М", заморгали две черточки |
Если чёрточки а не скобочки - обычно память на мусорочку. И менять её может оказаться мартышкиным трудом - обычно вылетает, если кинескоп постреливает.| валентин-сибиряк писал: | | Пульт RC-4 | Продаётся на каждом углу, стоит копейки и имеет сервисную кнопку в отличии от советских, где её ещё выводить нужно было. |
Bogdand
| Цитата: | | Пульт RC-4...имеет сервисную кнопку |
Во времена масовости МУ-55 и 56 приходилось ее в этом пульте "нейтрализовывать", дабы исключить возможность входа в сервис клиентом.
А в советском для сервиса можно просто просверлить маленькую дырочку под кнопкой "нормализация" (она там находится) и нажимать тонкой тупой иглой. |
стопыч
Да, в му56 не делитель на двух резисторах, а резик 500 ом и стабилитрон. Пока в поисках пульта, специально в город не поеду за одним пультом и памяттю  |
валентин-сибиряк
| киев писал: | | Если чёрточки а не скобочки - обычно память на мусорочку |
Да должны быть скобки |
стопыч
валентин-сибиряк
| стопыч Пробуй,если он рабочий,то пойдёт. |
стопыч
валентин-сибиряк, спасибо, рабочий - вспышки видно.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 08:04
Нашелся на чердаке и RC4 - лучше б не находил... Весь попаяный и не работает .
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 08:08
Напряжение на 3 ноге памяти 19,6в. То, что не 21в важно, или нет? |
Койково
| стопыч писал: |
Напряжение на 3 ноге памяти 19,6в. То, что не 21в важно, или нет? | И 18V прокатит. |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| стопыч, Входи в сервис, сразу 4 байт попробуй запрограммировать - только верхний сегмент (кнопка "1") светиться должен, если сохранится, то значит память ОК и дальше можешь запрограммировать опции как захочешь согласно таблице сервис-мануала. |
JYRIJJ
Спец-агент
Для етой модели выставляеш вот так
viktor_ramb
Сам себе начальник
| JYRIJJ писал: | | Для етой модели выставляеш вот так |
Необязательно именно так - смотришь мануал и выбираешь необходимые и желаемые опции.
совок |
