ТЮНЕР. ФИЛЬТРЫ ПЧ ТЕЛЕВИЗОРОВ - РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ, ССЫЛКИ
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 20 ... 21, 22, 23  След.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #401 От 06/06/2012 20:51 цитата
serghss писал:
Родной вообщето замкнут на входе антенном.
Как это?
serghss
Сообщение #402 От 07/06/2012 15:58 цитата
Один телевизор (проблемный) подключен на свою антену, другой - на спутник и к этой же антене. Все раъемы проверил, замыканий нет, а всовываешь антену цвет пропадает и сильно снежит на обеих телевизорах, даже когда питание проблемного отключено. А антену вынимаешь с этого телевизора, второй тел. показывает исключительно. В чем проблема????? Напрашивается один ответ - тюнер. Или я заблуждаюсь?
savcom
Сообщение #403 От 21/07/2012 21:15 цитата
Samsung CS-2073S замена тюнера
Тюнер TECC0949PL35A(S) AA40-00077A
Остальные данные не посмотрел, тв уже ушёл
Пришёл в ремонт тв Samsung CS-2073S с "выдранным" гнездом. Искал такой тюнер, в продаже их нигде нет. Полазил по форум, почитал об аналогах тюнера, самый дешёвый и доступный это KS-H-142 EA. У кого-то он подходил в тв у кого-то нет.
Если его впаять так и включить тв, то по началу один из каналов появится, но при переключении каналов номер канала изменяется, а физически (картинка) не переключается. Если тв выключить и включить, то картинка канала не появится.
Чтобы тюнер работал нормально нужно сделать переделку. У родного тюнера на плате ножки 2 и 3 замкнуты вместе. Для тюнера KS-H-142 EA нужно 2ю ногу повесить в "воздухе" и можно надеть чулочек (изоляцию от провода), а 3ю ногу посадить на корпус, я сделал проводком. И будет вам счастье. ТВ работает как положено.
Что касается распиновки выводов и параметров тюнера KS-H-142 EA
IF 38.9
TBL А1
TBM 92
ТBH 38
TEH 863
TSL 045
1 AGC
2 TBS (+5V) (у меня нога в "воздухе")
3 GRD
4 SCL
5 SDA
6-7 +5V
8 AFC
9 +33V
10 IF2
11 IF1
В сервис меню параметры для тюнера, как у современных тв не указаны, так что параметры для тюнера изменять не приходится.
Выкладываю параметры сервисного меню от этого тв. Их я не изменял.тока общий сброс сделал.
 Размер файла:  332.67 КБ
 Просмотрено:  592 раз(а)
 Размер файла:  296.17 КБ
 Просмотрено:  599 раз(а)
  IMG_5851.jpg  112.31 КБ  Скачано: 697 раз(а)
wegen
Сообщение #404 От 23/07/2012 08:06 цитата
TECC0949PL35A(S) меняется на 6700VS0002H. 2 и 6 ноги тюнера не паять, а 3 ногу - на корпус. Менял неоднократно, в продаже есть по 8$.
rn3zq
Сообщение #405 От 04/11/2012 12:59 цитата
Всем доброго времени суток!
Мужики помогите ! дома сломался моноблок ТВ=ДВД RUBIN 37S20DVD шасси 3ID1. Сначала включишь нет сигнала прогреется - появится, затем стал наоборот включишь секунд 30 сигнал есть потом пропадет подумает минут 10 и появляется сигнал. Разобрал - пропаял TUNER совсем прпал сигнал и настройка не проходит. В сервис мануале по тюнеру есть только P/N 5200-389W16-00 и B/G VS TUNER 5V 38.9MHz AGC 4.5V
распиновка тюнера
1 -agc
2-NC
3-GND
4-SCL
5-SDA
6-NC
7-VCC 5v
8-NC
9-33v
10-IF сидит на GND
11-IF
На корпусе тюнера надпись GDC и все
Поиск в ИНЕТЕ толком ничего не дал
подскажите какими широкораспостраненными можно заменить? Заранее благодарен!
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #406 От 04/11/2012 13:39 цитата
rn3zq, .
Соплей не наделал ?
rn3zq
Сообщение #407 От 04/11/2012 15:18 цитата
JYRIJJ здравствуйте!
да нет подошел щипитильно под микроскопом паял внимательно,.
stenua
Сообщение #408 От 05/12/2012 20:00 цитата
телевизор samsung ks-17a11,шасси ks1a, тюнер tecc0949pl35a(s) типа с усилителем
Началось с того что перестал работать дмв диапазон, купил новый тюнер, поставил, работает. Через три дня вырубило вообще. По советам форума взял старый тюнер прогрел феном - заработал но не надолго. Умер. Посмотрел обвязку промерил все напряжения - в норме. Установил Selte...ковский 146 тюнер, проверил все напряжения,сигналы все в норме ничего лишнего - проработал 4 дня -умер, проверил все что можно даже опыты над ару ставил грешил на проц- проверил - поставил новый тюнер - тюнер поработал и умер....может есть какие - нибудь идеи.
iv-9
iv-9
Сообщение #409 От 05/12/2012 20:55 цитата
stenua, не верю в тотальную смерть тюнеров смех .Позови мастера, он оживит.
MrVal
Сообщение #410 От 21/03/2013 00:08 цитата
Ребята каким аналогом можно заменить Tuner - CXEL-VS1-1G5-BG потому что 15$ отдавать за китайца не резон!?
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #411 От 21/03/2013 11:29 цитата
MrVal, Здесь найдёшь, ЖМИ если пройдешь регистрацию подмигивание
iv-9
iv-9
Сообщение #412 От 21/03/2013 11:52 цитата
Чтo-то типа KS-H-131 или 135
richard.vlz.ru
Сообщение #413 От 08/06/2013 08:23 цитата
Телевизор Akira CT-15PE9R
Шасси 3Y31
Процессор LA76818A
Память 24С08
На корпусе тюнера выдавлено GDC, наклейки нет. На самой плате тюнера надпись ET-5T-03GB. Требуеся его замена. Подскажите марку, если кто знает.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #414 От 08/06/2013 08:42 цитата
richard.vlz.ru, EWT-5F3T1-E06W
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #415 От 08/06/2013 08:55 цитата
ET-5T1E-EF109
oleg tv
Сообщение #416 От 02/07/2013 10:47 цитата
Подскажите пожалуйста можно ли заменить тюнер втр-ас431 на другой,если можно то какой заранее благодарен.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #417 От 02/07/2013 12:05 цитата
oleg tv писал:
тюнер втр-ас431
Нет такого тюнера.Писать надо языком оригинала.
BTP-AC431
http://yandex.ru/yandsearch?text=BTP-AC431&lr=39
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #418 От 02/07/2013 12:22 цитата
oleg tv, BTF-EC411
NickF
NickF
Сообщение #419 От 09/07/2013 23:42 цитата
Здравствуйте вам! ТВ Sharp CV21RU, шасси SP-70, тюнер ST6HD64. Родной тюнер убился во время грозы. Поехал в Митино, купил тюнер с наклекой типа ST6HD64 в палатке №12 цокольный этаж, сайт http://www.pl-1.ru/, поставил в телек, 0 эмоций. Померил напругу, на 6 и 7 ноге тюнера по 7,5 В. Выключил, проверил, 6 и 7 короткое, соединены внутри тюнера. Перемаркер? Отсоединил 9 В от 6-ой ноги. Получил 4,6 и 8.6 В. С одним питанием 4,6 В от тюнера 0 эмоций. Не мог пожечь IC201? Ребяты, не берите ниче в PL-1!!!!
makeym
makeym
Сообщение #420 От 15/07/2013 00:42 цитата
NickF, А кроме тюнера там не чё не убило? подмигивание
